Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » что-то творится при запуске скудо 2,0!!!!!! (стрелка датчика температуры трижды бегает до конца......)
pryhaa
Добавлено: 03.04.13, 16:52 | Сообщение # 1
В клубе с 16.10.12
Авто: citroen
jumpy
Место парковки: николаев
Возникла проблема: при включении зажигания стрелка датчика температуры трижды бегает до конца и назад,слышно было, что насос подккачки соляры не качал(не включался),реле свечек не включалось. чек не горит. машина может завести и то не с первой попытки,а может и ваще не завестись, и проработав пару минут-заглохнуть. но после того, как завелась и проработала мин 20,последующие попытки завести заканчиваются успехом и без проблем. (скудо 2,0 2003)
Добавлено: 03.04.13, 23:07 | Сообщение # 2
Ищи плохую массу или неконтакт в разъемах. Проблема в электрике.
Добавлено: 04.04.13, 10:16 | Сообщение # 3
Стрелка температуры трижды показывающая до конца !!!!!
1. Разряжен аккумулятор !! Отсюда и неработающий насос и проч.
2. Неисправен датчик температуры ! Или на вкл вентилятора , или на показания борта ! Отсюда тоже качели
Больше склоняюсь к плохому акб . Поскольку машина после 20 мин работы работает нормально
Плохая масса . Тоже будет давать такие танцы.
leo970 - Чт, 04.04.13, 10:18
pryhaa
Добавлено: 04.04.13, 13:35 | Сообщение # 4
В клубе с 16.10.12
Авто: citroen
jumpy
АКБ нормальная,брал другой робочий и таже петрушка. всю массу месяц назад перекручивал,зачищал контакты и смазывал,чтоб не окислялось. клацает хаотично что-то возле АКБ, потом перестает все клацать и начинает все работать.
Добавлено: 04.04.13, 19:27 | Сообщение # 5
Посмотри массовый провод таки )) Там он у нас запаян и может так получиться что масса внутри держиться на нескольких жилах , а снаружи вроде все ок . У меня так было
pryhaa
Добавлено: 05.04.13, 18:15 | Сообщение # 6
В клубе с 16.10.12
Авто: citroen
jumpy
Сегодня при езде два раза заглох. и перестал показывать датчик температуры, все время на ноле стоит. при заводке стрелка датчика трижды бегает и если повезет, то с первой попытки заведу, нет то 2-3.
Добавлено (05.04.13, 17:01)
меня интересует BMF2 и 1304, не могу понять, но там хаотично бывает щелкает пока не заведу машину. что это за коробочки и их функция.?
Добавлено (05.04.13, 17:05)
http://i080.radikal.ru/1304/4f/74ba74f99379.jpg
Добавлено (05.04.13, 17:13)
<img src="http://s019.radikal.ru/i604/1304/e6/93c39d43e9cd.jpg" >
Добавлено (05.04.13, 17:15)
на картинке плоховато видно,но они находятся возле акб.
Добавлено: 06.04.13, 14:47 | Сообщение # 7
BMF2 -коробка с силовыми предохранителями
1304 - отвечает за насос докачки и електроклапаны турбины , ето насколько Я понял когда ковырял свою
pryhaa
Добавлено: 06.04.13, 22:48 | Сообщение # 8
В клубе с 16.10.12
Авто: citroen
jumpy
вот 1304 постоянно клацает,то включит насос, то нет. что там внутри нее?
Добавлено: 07.04.13, 13:28 | Сообщение # 9
Теоретически просто реле , управляеться бортом . У меня просто не было необходимости разбирать и смотреть . Оно не должно быть постоянно включенным , борт решает когда вкл насос когда нет .
pryhaa
Добавлено: 08.04.13, 13:05 | Сообщение # 10
В клубе с 16.10.12
Авто: citroen
jumpy
вставляю ключ,поворачиваю,срабатывает реле,подкачивает насос,потом клацает и отключается и сраже опять включается и все повторяется раз за разом. когда вроде перестает клацать завожу, но поработает секунд 10 и глохнет и так пару раз. потом вроде как работает и можно ездить, но стремно, если при движении заглохнет в поток машин.
Добавлено: 08.04.13, 14:28 | Сообщение # 11
Я б на твоем месте посмотрел насос в баке . Он создает предварительное давление в топливной , возможно ездили на горящей лампе до упора , и его подпалили . Достаточно пару раз поездить до окончания соляры что б его кончить
