Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » Scudo не тянет, разход (Scudo 2001 г. 1.9 простой дизель)
852a
Добавлено: 20.02.11, 15:22 | Сообщение # 1
В клубе с 20.02.11
Авто: Fiat scudo 2001
Место парковки: Украина Дубно
Scudo 2001 г. 1.9 простой дизель только что пригнан. Не тянул с самого начала и разход 12 литров на 100 км. Заменил все фильтра, заменил ремень, заводится стала без проблем (раньше немножечко прокрутить нада было что бы завелась) но тяги нет, хоть и работает ровно и с холостыми проблем нету. ДЫма нет вообще никакого. Пробил катализатор, отключил клапан что после воздушного фильтра стоит на воздуховоде.(отключил клему и вакуум на нём) но всёравно ничего не помогает. Топливную никто не крутил. Всё запломбировано ещё с завода. Куда девается соляра? Или разход такой и должен быть? Может такое быть из за неправильной установки ремня?
852a - Вс, 20.02.11, 15:23
flod70
Добавлено: 20.02.11, 15:36 | Сообщение # 2
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Походу надо таки ехать к дизелистам, проверить метки ГРМ и регулировать угол впрыска на ТНВД
852a
Добавлено: 20.02.11, 15:46 | Сообщение # 3
В клубе с 20.02.11
Ясно. Завта проверю метки если будет время.
Добавлено: 20.02.11, 16:12 | Сообщение # 4
852a, а может и сам ТНВД нужное давление не давать
852a
Добавлено: 20.02.11, 19:27 | Сообщение # 5
В клубе с 20.02.11
Как это ТНВД может давления не давать? Ну тогда я думаю были бы посторонние звуки, клокотание там ... плюсь белый дым так как форсунки не брызгали бы как нада и в конце концов заводился бы плохо. Пробег 194 000 км. Пробег оригинальный(не спрашивайте уверен ли я в этом-уверен). Эсли бы не хватало воздуха я думаю копоть была бы... Разве нет? Вобщем проверю метки а там посмотрим. Спасибо за советы:)
Добавлено: 21.02.11, 10:32 | Сообщение # 6
Расход такой не может быть Нормальный 8 по городу и 6,5 по трассе У меня такой был но я не помню стоит на нем расходомер воздуха или нет На 2,0 Сталкивался с такой проблемой Вроде и нормально работает и не тянет Оказалось на расходомере ( На воздушном фильтре стоит ) один проводочек держался на 2х жилках Устранили и все норм
qazaqasa
Добавлено: 11.07.13, 23:10 | Сообщение # 7
В клубе с 11.07.13
Авто: Пежо Эксперт 2005
2,0
Место парковки: Ковель
Сравнить выхлоп из глушителя с нормальным автомобилем на забитость выхлопной, попробовать без воздушого фильтра, проверить впускной коллектор, Накат-???(зажат ручник, клинят тормоза), проверить метки ГРМ, компрессию, момент зажигания, форсунки, ТНВД.
Добавлено (11.07.13, 22:10)
Levin_Viktor
Добавлено: 11.07.13, 23:47 | Сообщение # 8
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
У меня машина не тянула и расход д.т.вырос,потому что менял опорные подшипники и сбил схождение колес (они стояли врастопырку,передний край шин был шире заднего на три сантиметра,было визуально видно).К стати наката не было.Если все перепроверять то думаю надо и на развал схождение обратить внимание.И еще если педаль газа механическая проверь привод.Может тросик растянут или люфта в соединениях большие и насос полностью на подачу не выходит.Может коврик сильно толстый в салоне и опять-же таки педаль не полностью утапливаетца.(Хотя последние с расходом не каким боком не связано sad )...
Braiton
Добавлено: 17.07.13, 11:04 | Сообщение # 9
В клубе с 17.07.13
Авто: Fiat Scudo 2003
2.0 JTD 16 v
Место парковки: Беларусь Брест
Отключите фишку расходометра воздуха и проедьтесь. Если резвость появится, то промойте расходометр жидкостью Carb Cleaner, или лучше жидкостью для очистки тормозов. Я использовал фирммы COMMA но похожие есть у всех производителей. У ликви молли есть специальная очистка именно для этого датчика. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАЙТЕ ТАМ ЧТО ТО РУКАМИ! !! Давления в балоне достаточно чтоб снять загрязнения. Просто пролить и просушить. На 100% не уверен но симптомы один в один как было у меня . Пробуйте.
