незаводится при ниже-10
HANTER
Добавлено: 04.01.11, 13:41 | Сообщение # 1
В клубе с 30.09.10
Авто: FIAT DUCATO 2.8 JTD
Место парковки: г.СНЕЖИНСК
подскажите, проблема в том что при -10 и ниже машинка перестала заводится пока горелку незасунеш под поддон минут так на 15-20. позже выяснилось что умерла свеча накала ( у меня одна ФАКЕЛЬНАЯ) после замены, свеча-тёплая а вот самого факела не получается. сегодня открутил топливопровд что идёт от электромагнитного клапана к свече- а там нет самого топлива (неподаётся при повороте ключа зажигания). эл.клапан вроде бы срабатывает. подскажите чё делать? может у кого была такая ситуация?
Добавлено: 04.01.11, 13:58 | Сообщение # 2
Электроклапан может щелкать но не срабатывать, скорее всего он умер.
А вообще по моему дизель может и на трех горшках заводиться.
А топливо случайно не запарафинилось?
HANTER
Добавлено: 04.01.11, 14:03 | Сообщение # 3
В клубе с 30.09.10
с топливом всё нормально. а как узнать умер или нет этот клапан?
Добавлено: 04.01.11, 14:08 | Сообщение # 4
Вот тут не подскажу.
А у тебя стоят на каждый горшок свой клапан на свечу? Если да, то на остальные подается топливо?
HANTER
Добавлено: 04.01.11, 14:12 | Сообщение # 5
В клубе с 30.09.10
у меня отдельный эл.клапан на свечу накала факельного типа (свеча одна для подогрева подоваемого воздуха)
Автоманьяк
Добавлено: 04.01.11, 14:40 | Сообщение # 6
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (HANTER)
Ну а если проверить подается ли топливо на сам клапан
HANTER
Добавлено: 04.01.11, 14:42 | Сообщение # 7
В клубе с 30.09.10
вот если бы язнал как можно проверить.... подскажи как?
Добавлено: 04.01.11, 14:50 | Сообщение # 8
[off]Тут наверно нужна помощь дизелистов, или хотя бы кто имел дело с этим. Мож кто откликнется![/off]
