Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Постоянно рвутся ремни допоборудования doblo 1.9 mtj 2006 (Что я не замечаю?)
Deathtroy
Добавлено: 16.04.21, 08:21 | Сообщение # 1
В клубе с 26.03.21
Авто: Fiat doblo 2006
1.9 multijet
Место парковки: Полтава
Доблик 1.9 мультиджет 2006, как взял так начали рваться ремни, по очереди поменял все ролики. Потом поставил стальную защиту вроде стало легче. Начал ломаться генератор, с обрывом ремней, в итоге и его поменял.
За 2 года поменял уже дважды а то и 4жды Всё ролики, в том числе дважды шкив коленвала, 2жды шкив и подшипник в компрессоре кондея, а оно всё рвёт и рвёт. Помогите, кто что-то подскажет...
анатолий
Добавлено: 16.04.21, 23:19 | Сообщение # 2
В клубе с 21.07.10
Тут тільки одна причина. Всі шківи через який йде ремінь генератор повинні бути на одній лінії  в одній площині.  В моїй практиці був випадок поставили людині замінник генератора в результаті порвався ремінь нитки затягнуло під ремінь грм і ремонт мотора. Якщо хоча б один шків буде не доходити або стояти чуть наперекос відносно площини також буде рвати ремінь. Але це ще не все. Всі доріжки шківів також мають бути ідеально на одній лінії і в одній площині. Це можна легко перевірити якщо гострий зір подивившись знизу по ходу ремня і будуть видні відхилення від прямої лінії.  Тут тільки три  чинника які можуть виводити з ладу ремінь генератора. Це сам генератор  насос гідропідсилювача і самонатяжний механізм який при зносі стає на перекіс або починає підклинювати тим самим не тримати постійну натяжку ремня. Ремінь починає вібрувати і з часом також рветься. Якщо стоїть заводський генератор то нема питань. Але якщо генератор був в ремонті  там часто виходить з ладу демпферний шків тому могли поставити не оригінал а замінник які дуже часто схожі але коли його запресовують на ротор генератора  він не стає ідеально на ту відстань як оригінал. Те саме з насосом гідропідсилювача могли поставити  замінник який зовні схожий але не стає так щоб ремінь стояв на одній лінії з іншими шківами. Також дуже важливо при заміні генератора виміряти відстань між вухами кріплення оригінального і замінника і правильно виставити розпірні втулки і спочатку його поставити не закручуючи подивившись чи щільно без зазору пристають всі вуха бо вроді  все встає а коли починаєш закручувати болти генератор перекривлює і вже шків втікає з тої площини що нам потрібно. Прошу строго не судити за граматику на хлопський розум як міг так пояснив.
Deathtroy
Добавлено: 22.04.21, 12:51 | Сообщение # 3
В клубе с 26.03.21
1.9 multijet
Дякую за розгорнуту відповідь. Єдине що не мвняв це шків гідропідсилювача. "мастера" кажуть що там є люфт але так має бути за для температурних розширень. Я не механік, і водієм в повному сенсі цього слова не можу назвати я, але щось мені підказує, що ці"масєра" довбні.
Добавлено: 22.04.21, 16:53 | Сообщение # 4
Ну таких большинство и именно они измывались над авто с  2006 года.
В развернутом ответе никаких открытий не обнаруживается.
Обычная текучка старого авто.
А вот про запрессовку  шкива  генератора любопытно.
Обычно  на вал свободно ставиться и гайкой привинчиваеться.
