Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Вопрос по видео - Странный звук, стоит менять подушку?
sheridan
Добавлено: 19.05.20, 01:08 | Сообщение # 1
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Народ всем привет.
С мастерами вокруг беда, поэтому решил спросить мнение профи с форума.
Подскажите по такому траблу:
-предыстория: заменил масло, при этом снимали защиту двигателя, затем ставили и натягивали ломиком. Через день по дороге на дачу в колее цепанул снизу чем-то камень
-по дороге обратно появился странный звук при наборе скорости на высоких оборотах, дребезжание, как будто большая крышка прыгает на кастрюле от вибрации. Появляется при быстром трогании или более менее быстром наборе скорости. На холостых оборотах дребезжания нет. при медленном наборе скорости также тихо.
-грешу на контрацептивов что ломиком защиту двигателя регулировали или на удар камнем по днищу. Почему то думаю что виновата порваная подущка двигателя. Ямы нет. Положил под машину телефон и заснял видео. Машина на тормозе, ставлю первую передачу и осторожно отпускаю сцепление и немного добавляю газ, по итогу появляется ПРИМЕРНО тот же звук. У меня вопрос по видео - корректно ли работает подушка или она вышла из строя? Можно ли еще как то ее диагностировать что бы зря не покупать новую? Возможно стоит искать источник звука в другом месте?
Само видео
анатолий
Добавлено: 19.05.20, 21:57 | Сообщение # 2
В клубе с 21.07.10
Ви самі відповіли на своє питання. Однозначно подушка під заміну.  А на рахунок кришки з кастрюлею просто захист прижатий  сильно до двигуна тому і такий звук. Потрібно взяти зняти захист і відрихтувати його так щоб він свобідно ставав на всі місця кріплення при цьому щоб ніде не торкався двигуна. Зазор між двигуном і захистом повинен бути приблизно 3-4 см.Тільки рукожопі майстри ломіком ставлять захист.
sheridan
Добавлено: 20.05.20, 01:40 | Сообщение # 3
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
та отож, и знал что такие рукожопы, но блин влез
Добавлено: 20.05.20, 13:55 | Сообщение # 4
Возомнили тут о себе дальше некуда.
Они всего лишь меняли масло.
А оказывается что и погнутое авто рихтовать должны.
С чего бы?
Положили бы кривое в багажник и отправили бы на рихтовку контрацептивами бы не выглядели.
sheridan
Добавлено: 22.05.20, 00:23 | Сообщение # 5
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
похоже нашел, замин на защите, нужно до ямы где то добраться, снять и отрехтовать
olegopel
Добавлено: 22.05.20, 01:27 | Сообщение # 6
В клубе с 26.07.13
Авто: FIAT Doblo 2007 г., BiPower
1.6, 16V/103л.с. 182B6.000
Место парковки: Вінниця, Україна
Не мешало бы извиниться перед "контрацептивами" и "рукожопами". surprised
А то как то некрасиво получается... dry
Добавлено: 22.05.20, 03:40 | Сообщение # 7
Цитата sheridan ()
нужно до ямы где то добраться, снять и отрИхтовать
Ниже уровня земли еще успеем. smile
Да и лопатой я не умею. smile
А пока такой мобильный вариант использую, или пару козелков, в зависимости от задачи.
Деревянный лежак в комплекте.
Прикрепления: 1547055.jpg (71.3 Kb)
