Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Не работает актуатор турбины (JTD 1.9 2003г.)
slavun
Добавлено: 11.06.18, 21:09 | Сообщение # 1
В клубе с 05.06.18
Авто: Fiat Doblo cargo223
JTD 1.9(105)
После покупки машины (мой первый турбо дизель) навожу порядки, обслуживаю, устраняю косяки.
Попытался разобраться в вялом разгоне в режиме тапок в пол. Всей истории авто, я не знаю. По компу пробег 600к+ на приборке в два раза меньше. Хорошо заводится, хорошо едет, но нет подхвата. Дыма тоже нет никакого, обычный бесцветный выхлоп, как ни газуй. Масло, за 2 тысячи, что я наездил после замены не ушло ни грамма.
И вот что сделал и что обнаружил:
Почистил ЕГР, был забит в закрытом состоянии. Поставил заглушку с тремя отверстиями М6. Ошибка ушла, ЕГР работает.
Помыл интеркулер (грязи в нем не было), проверил все патрубки (масло не выливалось, так, легкое запотевание, порезов тоже нет), почистил ДМРВ и датчик наддува на впускном коллекторе. Крыльчатка не болтается вообще, чуть еле еле, допустимый люфт) Ошибок по компу нет никаких. Шнурок есть свой, пользуюсь фиатэкусканом.
Много читал про турбину и решил проверить ее, электронный регулятор и все соединения. Изучил как это все в куче должно работать. Книга есть. При запуске мотора и добавлении оборотов, шток актуатора должен выдвигаться от воздействия нагретаемого воздуха, перенаправляя поток ОГ, ну и регулироваться трехходовым регулятором. У меня шток стоит на одном месте, столько оборотов не давай. При повышении оборотов, патрубки надуваются, ничего не травит, но шток стоит. Я попробовал выдвинуть рукой, но он очень очень туго может на 5 мм выдвигается, как будто там очень мощная пружина, от руки не поддается. Подозреваю, что он просто заржавел. В моторном отсеке крепеж ржавый. Что-то открутить, часто выливается в проблему. Снять актуатор без снятия турбины невозможно, даже снять стопорное кольцо и рассоединить шток и подвигать отдельно актуатор, отдельно привод заслонок, (чтобы понять где заклинило) я не могу, очень тесно между мотором и турбиной. Возникло сразу много вопросов:
- Должен ли шток актуатора легко выходить от руки, или если дунуть ртом или насосом? (Думаю должен)
- Можно ли как-то снять актуатор, не снимая турбины?
- Если без снятия турбины никак, какая вероятность того, что она снимется, открутятся гайки. Там очень все прикипело. Турбина похоже не снималась никогда, на патрубке слива стоят родные одноразовые хомуты.
- У кого было такое, к чему готовиться?
Такая динамика мне позволяет ездить, но хочу сделать как должно быть. Покупать новую турбину пока не планирую. Актуаторы отдельно продаются. Проблема снять. Номера турбины и актуатора нашел.
вин машины: zfa22300005159643
Буду рад любым советам. Спасибо.
Прикрепления: 2612640.jpg (80.3 Kb) · 1364357.jpg (83.3 Kb) · 6059923.jpg (82.0 Kb)
Добавлено: 11.06.18, 21:50 | Сообщение # 2
чет я не понял, как это поставил заглушку и ошибка ушла, егр заработал?
в этих машинах при заглушении клапана нужно перепрошивать мозги чтоб ошибка не вылезала, еще и сажевик вырезать, катализатора помоему нету как и у нас
Добавлено: 11.06.18, 21:51 | Сообщение # 3
Добрый вечер. Актуатор ходит туго. Не помню какое давление нужно создать, но точно ртом не возможно. Посмотрите в ютубе СТО Ковш (не реклама). У них есть видео про турбины в том числе
Добавлено: 11.06.18, 21:53 | Сообщение # 4
Женя, он поставил заглушки с отверстиями. Я себе тоже хотел поставить, даже сделал. Если найду фото то скину.
slavun
Добавлено: 12.06.18, 06:57 | Сообщение # 5
В клубе с 05.06.18
JTD 1.9(105)
Цитата Rus32ab ()
Актуатор ходит туго. Не помню какое давление нужно создать, но точно ртом не возможно.Yj
Но пальцем все-таки можно туда-сюда поклацать? Я на ютубе видел как собирают турбину на столе и двигают туда сюда. А у меня мертво.
Кто снимал турбину в старой машине? Что делать с прикипевшики гайками? Или сразу искать хороший сервис, чтоб самому не напороть боков.
Добавлено (12.06.18, 06:57)
Если у кого есть возможность и доступ к турбине, попробуйте подвигать шток (как на второй фотографии) как двигается и с каким усилием.
Хотя, в конце концов турбу наверняка придется снимать. ((
Добавлено: 12.06.18, 12:45 | Сообщение # 6
Ржавые гайки лучше откручивать самому, а то поломают, извиняться и бросят.
Прикипевшие гайки отмачивают, нудно расшатывают, а иногда срезают.
При этом помнить.
Гайки детали сменные, а облом шпильки в корпусных деталях может сильно испортить авто.
Мое авто достаточно старое и турбину я снимал.
Шпильки и спецгайки оказались из нержавейки и  просто сверху заросли грязью.
Актуатор это ограничитель наддува и если заржавел то тогда бы турбина бы лишнего выдавала.
Значит на начальных этапах разгона, до выдачи лишнего все  было бы хооошо, а потом бы патрубки лопаться начали.
Сколько бы я в своем бензиновом авто на месте не газовал срабатывание этого клапана не происходит.
Выхлопных газов для полной раскрутки турбины в таком режиме мало вырабатывается.
Если выяснить в книжке давление наддува конкретного авто и подавать такое давление в клапан
от компрессора, то клапан сработает.
Так же зная это давление и и измерив диаметр клапана ориентировочно рассчитать силу пружинки внутри очень даже возможно.
В мое авто на приборке стрелка манометра имееться, Все видно прямо на ходу.
Манометр в диагностических целях можно к любому авто приделать и посмотреть что на ходу показывает.
slavun
Добавлено: 13.06.18, 14:25 | Сообщение # 7
В клубе с 05.06.18
JTD 1.9(105)
Начитался, насмотрелся по теме прикипевших гаек, и как их откручивают опытные механики. Раньше грели газовой горелкой и резко остужали перед срывом. Сейчас, говорят рулит гайкорез. Заказал сегодня Гайкорез 9-12 мм TOPTUL DAAX1A12 Буду пробовать по одной гайке снимать, прогонять резьбу на шпильке, и закручивать новые, чтоб машина пока была на ходу. Какие новые закручивать? Нержавейку, сталь, или медь? Когда все победю, и буду уверен, что турба снимется, тогда закажу прокладки и актуатор, и буду снимать и менять. Поузнавал у нас по нашей деревне, нет спецов хороших. Или плохо искал.
Буду аккуратно пробовать подобраться самостоятельно. Надежда есть на то, что саму турбину вскрывать не нужно будет. В крайнем случае лопатки почистить от копоти в горячей стороне.
Добавлено (13.06.18, 14:25)
Актуатор это ограничитель наддува и если заржавел то тогда бы турбина бы лишнего выдавала.Значит на начальных этапах разгона, до выдачи лишнего все  было бы хооошо, а потом бы патрубки лопаться начали.
Так и есть. На низких оборотах машина прет. А на высоких задыхается. Ошибок комп не выдает. Я пробую патрубки интеркулера, когда газу дают, патрубки надуваются очень сильно. В это время должен быть сброс актуатором, с перенаправлением прямо в трубу, а он стоит. Можно было бы конечно подключить манометр на шланг. вместо актуатора, и смотреть на приходящее давление, но думаю оно там есть.
Добавлено: 14.06.18, 06:20 | Сообщение # 8
Да ладно ужасы самому себе придумывать.
Последний раз газовой горелкой двери на Москвиче 401 откручивал.
Там винтики под шлиц М8 были.
Да это было много десятков лет назад.
С тех пор и без этого обхожусь, и без гайкорезов.
Может эта штука (TOPTUL DAAX1A12) и полезная да ей еще развернуться  в труднодоступном месте надо.
Один из методов что бы получить доступ, это вынуть больное место на свежий воздух развинтив в другом,
более развинчиваемом месте.
Турбину с в сборе с коллектором например.
Можно и головку, но это уже в самом крайнем и уж очень обоснованном случае.
Сначала лезем в каталог ( Eper) и стараемся выяснить чего на заводе применяли.
От меди с латунью отучит эта картинка.
http://www.superhonda.com/photopost/data/506/29140glowing_turbo.jpg
Для развенчивания идей с чисткой придуманной копоти картинка то же хороша.
Чего кто думает-фантазирует не имеет никакого значения.
Измеряемое - измеряется.
Манометр можно подключить не вместо, а через тройник и навсегда.
Да еще в салон вывести.
slavun
Добавлено: 16.06.18, 08:51 | Сообщение # 9
В клубе с 05.06.18
JTD 1.9(105)
Спасибо за совет. Буду снимать с коллектором. Попробовал на всякий случай подлезть ВДшкой попшикал на шток актуатора с обоих сторон, и попробовал подвигать отверткой как рычагом, и ходить стало легче, но все равно туго, при перегазовке никакой реакции. Еще перед разборкой попробую померить, что на него приходит, и приходит ли. А потом снимать. Видимо закисло там внутри. С теорией разобрался, дальше уже буду делать. Спасибо.
Больше всего, в этой процедуре, меня пугает. не обломить шпильки при откручивании гаек.
Добавлено: 17.06.18, 08:44 | Сообщение # 10
И это правильно.
Коллекторные обычно проблем не создают.
Если чего не так, то из головки шпилька вывинчивается
а тогда разблокировка гайки-шпильки в тисках задача пустяковая.
Те что ниже при хорошем доступе можно и кусать этим чудо TOPTULой,
а можно и ножовкой вдоль шпильки поработать, кусочек гайки срезать.
И именно ножовкой.
Болгарку применять только при умении ювелирно ею работать.
При некотором навыке резьба на шпильке останется нецелованной.
А вот навыки надо получить безвредным для авто способом.
Сначала поломать - порезать несколько каких попало болтиков-гаечек в тисках.
Что бы понять что железо достаточно мягкая субстанция.
Если отделить актуатор от турбины то вопрос выясниться сам собой.
Маслом и именнно маслом капнуть и хорошо капнуть на фотку №2 и подожать пока маслом там все не пропитаеться.
Лошадей что бы раскрутить коленвал надо совсем немножко и потому неоткуда этой реакции взяться.
Сработает только при реальной нагрузке на двигатель.
Потому контроль возможен только в движении.
Или манометром, или видеокамерой, или проволочкой.
Еще можно сцепление на стоящем авто жечь пытаясь нагло, с ревом тронуться на четвертой-пятой передаче при затянутом ручнике.  Да плохо это может кончиться.
