Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Термостат на 1,4 Фиат Добло
Добавлено: 30.10.17, 19:17 | Сообщение # 1
Заметил  такой прикол чуть дольше греемся (может конечно кажется), а потом плохо прогреваемся при включенной печке имеем вот такие показания в движении
 Отключаем печку и до градусника не хватает одного или два деления до градусника (он же рабочая температура).
Прикол в том, что мороза нет дальше хуже будет.
Вопрос как определить термостат или  датчик температуры  термостата ОЖ ? В идеале понятно менять термостат, а может это датчик? Болячка детская на 1,4 утром на холодную когда вкл. зажигание стрелка лезит вверх загорается лампочка перегрева и стремительно падает на ноль.
Прикрепления: 5268855.jpg (235.4 Kb) · 9984134.jpg (94.6 Kb)
Добавлено: 30.10.17, 19:24 | Сообщение # 2
Познавательная картинка. Термостат открывается при 88 градусах
просторы инета
Прикрепления: 8813196.jpg (162.4 Kb) · 0411473.jpg (259.9 Kb)
Добавлено: 30.10.17, 23:20 | Сообщение # 3
а летом полностью поднимается до 90?
лови момент когда термостат открывается.
 а так на жигулях у знакомого стрелка не правильно показывает, до 90 никогда не доходит.
интересный конечно градусник)
Добавлено: 31.10.17, 05:44 | Сообщение # 4
Заодишь холодный двигатель.
В момент прогрева щупаешь рукой головку и соты радиатора.
Верхний патрубок не в счет.
В исправном авто радиатор ледяной  до рабочей температуры двигателя и только
по достижений её  резко прогревается.
Если радиатор грееться одинаково с двигателем то термостат издох.
Но на прогреве встречного потка воздуха нет, просто дольше прогреваеться.
В движении радитор включен лишнего, а тут еще и радиатор отопителя двигатель  охлаждает.
Стрелочка влево и валиться.
Но как бы то ни было греешь до включения вентилятора.
В момент включения смотришь на стрелку.
Если в момент включение вентилятора показания стрелки разумны,
то датчик температуры  термостата который на самом деле датчик температуры двигателя
исправен.
Так может быть сделанно специально для самоконтроля и установки стрелки в начальное положение.
Приборки давно уже на от Жигулевских, аналоговых отличаются. Цифра.
С указателем температуры Жигуля все очень просто.
http://www.gdkvrn.ru/vaz....113.jpg
В правой колонке какой резистор вместо датчика подключить, а в левой куда стрелка показывать должна.
Так мелко расписывать показания стрелки смысла нет.
Такого шага вполне достаточно.
И кроме температурных меток полезно и сопротивление датчика указывать.
Тогда гадать насчет датчика  не придется.
Прикрепления: 1518954.jpg (74.4 Kb)
Добавлено: 31.10.17, 09:35 | Сообщение # 5
c первого дня подымается до градусника рабочая температура и больше стрелка не дергалась, а это первый год такая история. Я уже и  стал подзабыл принц  работы термостата)))
Но как бы то ни было греешь до включения вентилятора.В момент включения смотришь на стрелку.
Вентилятор в летнее время редко включается, а сейчас подавно либо я  его просто не слышу на первой скорости
Головку будем щупать а вот до сот можно только добраться до верхних либо пальцы подставить под вентилятор. Можно конечно и  снять его да в кружку с градусником, но чет желания нет. Вот еще интересно  на двигатель 1,4 продается сам термостат без  корпуса? Каталожный номер 55202176.
Добавлено: 31.10.17, 15:06 | Сообщение # 6
А знал ли?
Вот учебное пособие. Принцип работы термосилового элемента у всех одинаковый.
https://tutknow.ru/uploads....ata.jpg
№10 нагреваеться и расширяеться.
№8  сдавливаеться. и выталкивает шток
      Если пальцами "стрелял"  вишневыми косточками то там очень похоже.
При остывании пружина вталкивает шток на место.
Неиспраности просты для понимания.
Если разгеметизировался №9 тогда четкий отказ. выталкивать шток станет нечему.
Очень редко но все таки лопаеться возвратная пружина.
С большой долей вероятности могу предположить.
 №8 задубел от варения в кипятке и шток полностью не опускается. Значит термостат травит.
И начинаеться.
Когда потребность в охлаждении больше чем  щелочка в клапане, тогда стрелочка на месте,
а если меньше, а тут еще и печка помогает, то охлаждаеться лишнего и стрелочка влево валиться..
Для проверки его можно дождаться при открытом капоте.
А спереди,  в дырки в бампере или решетке?
Для пользователя  интернетом вопрос страноват.
https://avto.pro/part-55202176-FIAT-164/
Следующий этап это примерка вот такого, или аналогичного элемента в свой корпус.
https://azon.ua/vaz....az-1117
Добавлено: 01.11.17, 17:45 | Сообщение # 7
А знал ли?
Нет конечно, даже в глаза не видел термостат
По поводу патрубков нижний еле теплый  целый день катался, верхний естественно горячий. Без печки температура  не дотягивает до градусника,  а с включенной падает практически на три деления.
KNAUF
Добавлено: 01.11.17, 18:05 | Сообщение # 8
В клубе с 07.12.11
Авто: Fiat Doblo Combi
У меня похоже такая же история. Вчера заметил, что во время движения при переключении передачи, после выжимания сцепления обороты повышаются.
Сегодня проблема с температурой. Машина грелась, еле стрелочка поднялась. При езде плавает, то ниже, то выше. до 90 дошло, но на светофоре падает немного. Было у меня года 3 назад похожий синдром. Термостат менял.
Добавлено: 01.11.17, 18:43 | Сообщение # 9
какой  пробег составил между заменой первого второго и появившейся проблемой?  какой фирмы ставили?
Добавлено: 01.11.17, 19:48 | Сообщение # 10
не, ну в принципе правильно, машина нагревается до нужной температуры , термостат открывается и стрелочка в этот момент падает. потом потихоньку прогреваются уже 2 круга. летом это не так заметно, быстрей в 2 раза прогревается потому что.
это вам еще норм, а вот нам дизелистам ваще пипец,мерзнем как цуцики зимой. по трассе только согреться можно , а в городе тоскапичаль))
Добавлено: 01.11.17, 20:38 | Сообщение # 11
Не было такого на приборке как выходила стрелка на рабочую температуру так и стояла (как у  молодого). а сейчас не подымается при включенной печке и не включенной печке   до рабочей температуры.  Мое мнение как   и Крома,  термостат заклинил под верхом и полностью не закрывается. Может конечно ошибаюсь...
Добавлено: 03.11.17, 12:48 | Сообщение # 12
Ну пощупал, ритуал выполнил.  А толк есть?
Вот сравни.
Регулировка термостатом выключилась и в зависимости от нагрузки на двигатель и скорости движения
начала гулять температура.
Термостат деталь не приваренная и снять для проверки пара пустяков.
Да вероятность успешности проверки при таком раскладе около нуля.
Дохлые, при естественном износе и старении, не под верхом заклинивают, а неплотно закрываются.
Летом это мало заметно, но если не патрубки зачем то после езды щупать,
а провести вышеописанную проверку,  то вылавливаються на раз.
Полезно кроме принципа действия термостата еще понимать принцип действия системы охлаждения.
Мотор не просто грееться и кипятит жидкость, а делает это с разной интенсивностью.
В жидкость уходит процентов 20 вырабатываемых киловатт  мощности мотора.
А мощность мотора все время меняется при помощи педали газа.
И если термостат придох и вышел из режима регулирования, то естественно начинается такое.
То педаль больше придавил, то меньше, то скорость больше  то меньше и меняеться обдув радиатора
вот стрелочка и начинает метаться.
Муки выбора самого, самого термостата это всего лишь самоистязание.
Пустяковая, быстросменная (это если болтики смазанные), просто диагностируемая деталька
легко меняеться на исправную по мере надобности.
А если еще Ваз фонд вщелкиваеться то и вообще говорить не о чем.
Температурный параметр термостата не догма, а повод для осмысления.
В мануале на какого Пежо видел рекомендацию заменить  термостат перед зимой
на более высокотемпературный.
А еще винтик в термостате раньше применяли.
https://besplatka.ua/aws/8/65/53/39/9237186651aa.jpg
Что накрутишь то и будет. Может пора.
Добавлено: 25.11.17, 18:02 | Сообщение # 13
Выбор таки пал на Magneti Marelli TEQ0046.
Время покажет правильный был выбор или нет.
По заводу стоял BEHR made ii Italy.
Отслужил он мне верой и правдой 130т.км., но всему есть предел)).За одно поменял ОЖ Parafiu UP.
Были проведены испытания на старом термостате(моя натура! нет выкинуть). Достали чайник и градусник)))
испытания показали, что термостат отрывался при температуре от 80 до 82 градусов. После остывания временами не хотел полностью закрываться. .
Прикрепления: 4432513.jpg (262.0 Kb) · 1266919.jpg (278.4 Kb) · 1320903.jpg (206.5 Kb) · 9973932.jpg (240.1 Kb) · 4548500.jpg (272.0 Kb)
Добавлено: 25.11.17, 18:02 | Сообщение # 14
При замене ОЖ промыл всю систему по классике жанра дистиллированной водой два раза. И сразу тепло от печки
Будет желания выложу полный  отчет
Прикрепления: 5002101.jpg (206.4 Kb) · 7225443.jpg (214.5 Kb)
Добавлено: 21.06.18, 11:28 | Сообщение # 15
Интересная деталь проклакда термостата  на двигатель 1,4  77л.с.каталожный номер  71753377
