Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Замена прокладки клапанной крышки 1,4 Добло(возможны фотки) (77 л.с.)
Добавлено: 17.03.17, 21:13 | Сообщение # 16
Чистим  контур головки,  обезжириваем и наносим герметик в  местах нанесенным заводом
Устанавливаем клапанную крышку и обтягиваем с чувством.
Прикрепления: 0503268.jpg (168.0 Kb)
Добавлено: 17.03.17, 21:16 | Сообщение # 17
В обратной последовательности собрал все за 15 минут, да походу выкрутил свечи почистил.  Завел на утро подтеков нет чистота и порядок.  Еще раз напомню не ломаем разъемы на датчиках. Да и думаю на СТО не сильно дешовая процедура. Из-за того, что нужно пол проводки с движка снять.
Добавлено: 17.03.17, 21:16 | Сообщение # 18
походу все это делают на сто,один ты только с этим заморочился)
Добавлено: 17.03.17, 21:17 | Сообщение # 19
есть у  меня знакомый работал официалом  практически 10 лет золотые руки, но есть хобит самому сделать!!!
Добавлено: 26.04.17, 18:44 | Сообщение # 20
Немножко не вовремя, но подскажу  из практики жизни необходимо менять не только прокладку под клапанной крышкой, но и уплотнительное кольцо на корпусе воздушного фильтра. Каталожный номер  71748095. Естественно  необходимо учитывать пробег авто, но и соответственно проверить перед покупкой. Приблизительно к  120т.км. оно трескается и садится от времени. Фото прилагаю любезно взятое в интернете
Прикрепления: 8353459.jpg (152.1 Kb)
Ames01
Добавлено: 30.12.23, 23:30 | Сообщение # 21
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Место парковки: Николаев
Пятая вместе с прокладкой.
Спасибо за подробную инструкцию! Начало сопливить кат-то по периметру стало больше чем запотевание. Планирую заменить самостоятельно.
- Пятая вместе с прокладкой.
Это как? По фото не понял...
Каталожный номер REINZE 15-37544-01 нормальная фирма?
