Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Цокот двигателя 1.3 Multijet на прогретом (Fiat Doblo Nouvo 1.3 Multijet, 2011)
jwalkerr
Добавлено: 25.06.15, 20:35 | Сообщение # 1
В клубе с 25.06.15
1.3 Multijet
Место парковки: ОДЕССА
Всем привет! Fiat Doblo Nouvo 1.3 Multijet, 2011. При запуске мотора через 4-5 мин. на холостых оборотах появляется цокот. При повышении оборотов частота цокота повышается вместе с частотой оборотов двигателя. На холодную работает отлично, но при прогреве через 4-5 мин. -  цокот. Форсунки отключал поочередно - цокот не пропадает. Цепь ГРМ тоже отпадает т.к. на холодном не стучит. Склоняюсь к гидрокомпенсаторам. Слушал стетоскопом все узлы которые смог достать - не понято где стучит. Цокот характерно слышен в двух метрах от машины. Сделал запись звука работы двигателя. Что это может быть?
Аудио файлы работы на холодном/прогретом двигателе:
Звук на холодном
Звук на прогретом
bogdan68
Добавлено: 25.06.15, 20:59 | Сообщение # 2
ремень навесного не пробовали отключить.
Добавлено: 25.06.15, 20:59 | Сообщение # 3
может давление масла слабее стало и гидрики постукивают,это может быть от плохого масла или может пора давно его поменять.пока масло холодное оно гуще поэтому и не цокотит
jwalkerr
Добавлено: 25.06.15, 21:23 | Сообщение # 4
В клубе с 25.06.15
1.3 Multijet
Цитата
bogdan68
Не пробовал
Масло менял 3000 KM назад. Залил Liqui Moly 5w40 Top Tec 4100. Вроде ничего не стучало (не могу точно сказать т.к. не обращал внимания на звук мотора). А после 3 тыс. на этом масле начало постукивать. Пробег 60000, по состоянию выглядит на 70000-80000 хотя я думаю скручен. Может движку пора лить уже полусинтетику 10W40?
jwalkerr - Чт, 25.06.15, 21:25
KrAndrey84
Добавлено: 07.08.15, 09:33 | Сообщение # 5
В клубе с 15.11.14
Авто: fiat doblo
Ремень гура смени и будет тебе счастье, он без натяжки.
Добавлено: 07.08.15, 20:52 | Сообщение # 6
KrAndrey84, ты думаешь он дает такой цокот?
KrAndrey84
Добавлено: 08.08.15, 08:14 | Сообщение # 7
В клубе с 15.11.14
Авто: fiat doblo
Дает! Весь мотор блин переслушал, думал цепь, открил лючок все ок, может насос гура тоже нет, и гена и ролики и помпа тоже не они... Потом както решил поменять ремень на гур и все, тишина, он как будто шелестит, но звук как цокот и на горячую, на хол глухо.
Добавлено (08.08.15, 08:14)
А вообще, сними все ремни и послушай.
