Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Во время работы двигателя на хх иногда происходит тряска
mykolo
Добавлено: 06.02.15, 10:45 | Сообщение # 1
В клубе с 25.01.15
1.9 74kWt, 100л.с., 223B2000
Место парковки: Киев, Украина
Всем доброго дня! Не давно купил добло 1,9 mjet 2007гв, и у меня вопрос к знающим людям - во время работы двигателя на хх иногда происходит тряска двигателя . Через какое-то время начинает нормально работать, затем снова повторяется. Программа fiatecuscan во время тряски показывает:
Что это может означать? За ранее благодарен.
bogdan68
Добавлено: 06.02.15, 11:37 | Сообщение # 2
Вторая форсунка недоливает,третья переливает.Может конечно и форсунки такую проблему вызывать,но по мультиджетам уже писали про проблемы тряски на холостых,но правда до прогрева двигателя.
mykolo
Добавлено: 19.02.15, 20:42 | Сообщение # 3
В клубе с 25.01.15
Спасибо большое!
EGR, мап(датчик давления воздуха)- снял промыл, поставил-не помогло. Измеритель расхода воздуха еще не снимал, но может и не нужно т.к. при снятии разъема ничего не меняется и не коптит?.  А двигатель  все равно иногда "подергивает"... .
Добавлено (19.02.15, 19:42)
Кто может подсказать?
Сегодня сделали замер нескольких параметров форсунок при работе двигателя с помощью компьютера.
На графике представлена зависимость значений корректировки форсунок от времени в движении автомобиля.
График: (если нужно могу выложить в лучшем качестве на ex.ua)
Также, возможно это важно, есть коды форсунок:
Injector Code Cyl. 1: A1IF8CAAA
Injector Code Cyl. 2: BH1LBPAAA
Injector Code Cyl. 3: AZR5B7AAA
Injector Code Cyl. 4: AZRZ6LAAA
На графике видно, что вторая форсунка в среднем корректируется в положительную сторону, остальные - в отрицательную.
Что это может значить, нужно ли что-то делать?
Vity2527
Добавлено: 04.03.21, 20:50 | Сообщение # 4
В клубе с 17.02.21
Авто: Fiat Doblo 2003
1.9 105
Место парковки: Беларусь Гомель
У меня похожая проблема . Подскажите как ее решили
