Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Не хватает кислорода... (Добло 1,3 мультиджет 2008г.Пробег 170000 км.)
Levin_Viktor
Добавлено: 13.08.14, 21:59 | Сообщение # 1
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
В жару при движении,может быть при наборе скорости,может при обгоне,иногда при сбросе скорости загораетца чек на панели,при этом машина на секунду тупит а потом едит в аварийном режиме.После трех остановок с заглушиванием двигателя и соответцтвенно трех запусков,чек сам собой пропадает.После рервого глушения и запуска чек горит,но мотор крутитца больше трех тысяч и машина едет нормально.Мой доморощенный электрик,при первом визите к нему сказал е.г.р.Я его почистил,полностью,так-же чистил все датчики в топ.рампе,сеточку насоса в баке,все снимал,продувал воздухом и чистил очистителем для карбов.Когда поехал к мастеру в очередной раз,он чинил приору которая дымила как дизель.Не чего не найдя в этой приоре,он сказал что типо ЖАРА на улице двигу не хватает кислорода вот он и дымит.После такого диагноза приоре я развернулся и поехал домой.Буду копить деньги на оф диагностику.А пока методом научного тыка,может у кого подобные симптомы были???Чек на панели живет своей жизнью (только в жару).
bogdan68
Добавлено: 14.08.14, 10:19 | Сообщение # 2
Правильно что сбежали от такого горе мастера.Назвать причин можно массу,и что бы не разводить на форуме целые повести нужно сделать диагностику,и не обязательно официальную.Главное что бы диагност был нормальный(диагност-он как врач,после анализа всех анализов делает заключение и ставит диагноз,и назначает лечение),а какой программой он это будет делать это уже второстепенное.Научным тыком может дорого обойтись.Вообще пользователям авто фиат повезло,можно не дорого купить шнурок для диагностики и найти программу фиаэкускан и самому делать диагностику.По крайней мере,выложить лог диагностики на форуме и многие подскажут в какую сторону копать.
Levin_Viktor
Добавлено: 14.08.14, 13:16 | Сообщение # 3
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
bogdan68, Спасибо!Про шнурок я и сам думал купить.Да только ноута нет(((
zag
Добавлено: 16.08.14, 23:02 | Сообщение # 4
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
у меня была такая же ситуация... выбило ошибку 0340 - датчик фазы распредвала...  и радиаторы продул, что только не думал, уже и ГБО хотел снимать нах... благо мастер толковый попался... под этот код ошибки вариантов поломок уйма... сперва открутил датчик на крышке клапанной, на акуме проверил клЯнцает или нет,  короче говоря в моем случае сняли этот датчик сзади двигателя над маховиком, нужно снимать акум и короб.  на нем оказался налет частичек металла, на первый взгляд я подумал, что это эмульсия, аж сердце йокнуло... протер, поставил на место, переобучил, уже неделю полет нормальный... удачи...
Levin_Viktor
Добавлено: 18.08.14, 15:28 | Сообщение # 5
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Сегодня посмотрели ошибку (спасибо Жене).Ошибка по давлению топлива Р0089.Почистил все дптчики регуляторы и сеточку насоса в баке.Остался перепускной клапан на самом тнвд.Если кто его чистил,подскажите как.Или покажите где он.
Добавлено (18.08.14, 14:28)
Сегодня погода пасмурная,прохладно.Пер по окружной в оба конца 120 к.м.И крутил и давил,на горку крутил до 4000 оборотов.Чек сцуко не загорался!!!Может ето какойто датчик температуры режет топливо??
bogdan68
Добавлено: 18.08.14, 17:09 | Сообщение # 6
Нужно исключить регулятор давления,у 1.3 он стоит вроде на рампе,возле тнвд.
Добавлено: 18.08.14, 19:56 | Сообщение # 7
Что значит исключить?
bogdan68
Добавлено: 18.08.14, 21:40 | Сообщение # 8
(Остался перепускной клапан на самом тнвд)
я думал под регулятором давление имели ввиду это.
Levin_Viktor
Добавлено: 18.08.14, 22:03 | Сообщение # 9
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Вот и я не знаю..Ошибка по топливу,а на лицо прямая зависимость от температуры окружающего воздуха?
bogdan68
Добавлено: 19.08.14, 16:25 | Сообщение # 10
Ну так все же,регулятор давление снимали,сеточку на нем чистили?
Levin_Viktor
Добавлено: 19.08.14, 17:57 | Сообщение # 11
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Регуляор давления на рампе снимал,датчик давления снимал,чистил все жидколстью для чистки карбюраторов.Насос в баке снимал.Сегодня ездил на Мерефу через Яковлевку,подЪемы как в Крыму!!Не каких ошибок!!Грешу на какойто датчик температуры..
Levin_Viktor
Добавлено: 09.03.15, 12:27 | Сообщение # 12
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Потеплело.Здрасте ошибка Р0089((((
Добавлено: 09.03.15, 23:31 | Сообщение # 13
ничё сее потеплело, ты писал когда было +30 у тебя тогда проблемы начинались,а ща тока +10 было и уже?кстати будем ремонтироваться вместе,езжу 1 неделю с чеком ,1 неделю без него,тухнет.давление топлива тоже).на днях позвоню
