Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Дергается добло 1.9 при 3500-4000 оборотах!
0pium
Добавлено: 25.03.19, 21:53 | Сообщение # 16
В клубе с 05.06.12
1,9 105 л.с.
При проверке насоса в баке, на штуцер обратки возвратного топливного коллектора одевал прозрачный шланг и опускал в канистру, так вот заметил что обратка идет с воздухом, о подсосе воздуха  - не подумал! буду проверять дальше)
Добавлено: 26.03.19, 06:33 | Сообщение # 17
Смотреть и видеть не всегда одно и то же.
Появление воздуха на участка находящимся под давлением крайне маловероятно,
а участок под отрицательным давлением невелик.
Это достаточно короткий участок от сеточки до топливоподкачивающего насоса.
0pium
Добавлено: 26.03.19, 17:31 | Сообщение # 18
В клубе с 05.06.12
1,9 105 л.с.
Увидел что подсоса нет, путём установки прозрачного шланга на хомутах на вход от фильтра к входу тнвд. Рывки не прекратились.
Добавлено: 27.03.19, 13:46 | Сообщение # 19
А с чего бы им прекратиться?
Все процедуры профилактическо-диагностического толка которые пока еще ничего не прояснили.
Противоречие.
Почему?
0pium
Добавлено: 27.03.19, 14:14 | Сообщение # 20
В клубе с 05.06.12
1,9 105 л.с.
Возможно есть где то подсос воздуха-на быстросъемах топливопровода обратки, возвратного топливного коллектора - ни на что не влияет потому, что с форсунок обратка идет без воздуха, на тнвд подача идет без воздуха - это главное. Буду менять регулятор.
Добавлено: 28.03.19, 12:33 | Сообщение # 21
Это называется от безысходности и наудачу.
Перед заменой полезно бы выяснить его устройство и принцип регулирования.
И самое главное.
Способен ли он в этом регулировании "дребезжать"?
Давление скачет резко, а в любом регуляторе имеется инерция.
Иначе вся эта замена кончиться убыточным экспериментом и всего лишь.
0pium
Добавлено: 29.08.19, 23:33 | Сообщение # 22
В клубе с 05.06.12
1,9 105 л.с.
Для тех кто ищет ответы на форумах посвящается. Проблема была в регуляторе давления. Поменял - итог -ровная тяга с 0 до 5000 оборотов на любой передаче. На холостых давление +- 3 бара держит стабильно, тоесть нет уже скачков в 30-40 бар. Под нагрузкой давление +- 5 бар от расчётного. Расход - на литр полтора стал меньше.
sulzer
Добавлено: 18.10.19, 20:53 | Сообщение # 23
Авто: fiat Doblo 1.9 jtd 2003
1.9/100 к.с. diesel
0pium, Спасибо ,брат.Вот это по- человечески!Нашел причину,устранил- и нам подсказал.Плюсую.
