Загорелся чек и стрелка спидометра упала!!!
avun
Добавлено: 24.04.13, 21:35 | Сообщение # 1
В клубе с 11.03.13
1.9jtd
Место парковки: украина харьков
Одновременно загорелся чек и стрелка спидометра упала!!!Что может быть и где искать!?За раннее спасибо!!
Добавлено: 24.04.13, 21:46 | Сообщение # 2
Датчик скорости который в КПП стоит. Ищи, проверяй, может не контакт в разъемах.
Matumba
Добавлено: 24.04.13, 21:50 | Сообщение # 3
В клубе с 11.08.10
1.9/120л.с
Место парковки: Черкассы
Скорей всего проблема с датчиком скорости , на кпп сверху расположен...
По хорошему машинку прочитать надо. ЕЛМ 327 + програмка фиатецускан в помощь.
Ну и контакты проверить.
BX7444AE
Добавлено: 25.04.13, 00:46 | Сообщение # 4
В клубе с 06.09.11
Авто: Fiat, Doblo, 2002
У меня когда была проблема с этим датчиком, чек не загорался, просто спидометр не работал!!!
avun
Добавлено: 26.04.13, 01:41 | Сообщение # 5
В клубе с 11.03.13
1.9jtd
все не так просто!!на диагностике-6 ошибок:-спидометр,расходомер воздуха,датчик наддува,клапан егр,... не помню что то еще!проблема в том что они не стираются!!!предохранители на месте!разъёмы только что проверил!!вроде бы тоже все ок!на диагностике плечами пожали и сказали нужно к электрику!!может вода?или реле какое то?У кого какие мысли???за раннее спасибо!!
Добавлено: 26.04.13, 11:57 | Сообщение # 6
Единственное что может вызвать такое количество ошибок и сразу оптом - МАССА . Все ето сидит скорее всего на одном проводе , во всяком случае ето 90%
saggit
Добавлено: 28.04.13, 09:50 | Сообщение # 7
В клубе с 17.07.11
Авто: Doblo Cargo 2005
1.3 multijet
Место парковки: Украина .Бородянка Киевская обл
Согласен.
По спидометру -датчик скорости 100%.А горящий чек совокупность ошибок и отсутствие "-".Потому-то и обнулить ошибки не можеш. biggrin
avun
Добавлено: 28.04.13, 23:55 | Сообщение # 8
В клубе с 11.03.13
1.9jtd
еще раз пересмотрел все разъёмы!проверил предохранители!ничего!!!
[admin]Удалено.
Вопросы местного характера задавайте в ветке своего города или в соотвествующем подфоруме.[/admin]
Matumba
Добавлено: 29.04.13, 11:27 | Сообщение # 9
В клубе с 11.08.10
1.9/120л.с
avun, копать жгуты надо, и монтажный блок...
Сочуствую.
Ищи нормального спеца.
avun
Добавлено: 29.04.13, 13:41 | Сообщение # 10
В клубе с 11.03.13
1.9jtd
Думаешь из за выхода из строя датчика спидометра,остальные ошибки не стираются?!
