  • Страница 3 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Doblo, не выдаёт больше 3000 оборотов (Fiat Doblo 1.3 M-jet 2008 год)
vasvit1
Добавлено: 10.01.15, 00:40 | Сообщение # 31
В клубе с 11.08.12
Авто: фиат добло 2009
1.3дизель
Место парковки: днепропетровск
если масло не брала тебя нае====ли
skripets
Добавлено: 16.01.15, 00:17 | Сообщение # 32
В клубе с 09.01.15
Авто: Fiat Doblo Nuovo 2010
1.3 multijet 90
Место парковки: Ковель, Україна
Турбіна розібрана в мене на руках, на ній видно що масло є там де воно не повинно бути
bogdan68
Добавлено: 16.01.15, 16:49 | Сообщение # 33
Масло в турбине будет по любому,вопрос о его количестве.
Krasava18Best
Добавлено: 17.01.15, 17:08 | Сообщение # 34
В клубе с 16.11.14
1.3multijet
Место парковки: Полтава
А у мене така проблема,майже схожа.Я видалив сажевий і клапам програмно і фізично,але зявилася одна проблема,авто їде до 3000 тис обертів норм,але після даю газу до ⁴000 тисяч починае скидати обороти потім різко набирати і знову скидає до мінімуму а з заді видно сизий дим,діагностика показала що все норм тільки 4та форсунка підливає.Добло 1.3 мультиджет 85 лошадок 2007 года,пробіг 164 тис. Що
підскажете мені робити?
Krasava18Best - Сб, 17.01.15, 17:14
bogdan68
Добавлено: 17.01.15, 17:25 | Сообщение # 35
Сызый дым-это не сгоревшее топливо.Если всё началось после прошивки мозгов при удалении сажевого,то причина в не коректном удалении с прошивки сажевого.Диагоностику проводили в ходу при оборотах 3000-4000 об,или на месте газуя?
Krasava18Best
Добавлено: 17.01.15, 20:55 | Сообщение # 36
В клубе с 16.11.14
1.3multijet
на месте,ну и до удаления сажевого такое было.
bogdan68
Добавлено: 17.01.15, 21:32 | Сообщение # 37
Гоните таких диагностов в шею.Как  можно диагностировать авто стоя на месте,когда проблема проявляется в движении на определенных оборотах.Зделать нормальную диагностику в ходу с ведением лога по параметрам,там уже смотреть чего не хватает двигателю.
Krasava18Best
Добавлено: 17.01.15, 22:44 | Сообщение # 38
В клубе с 16.11.14
1.3multijet
Так она и наместе,если на холостых резко нажать на газ обороты резко ростуть до 5000тич мир,и падают резко сами
е и клуб дыму сзади((
bogdan68
Добавлено: 18.01.15, 16:04 | Сообщение # 39
Ну вообще 5000 или около  это уже отсечка двигателя.Поймите,нужно смотреть в ходу,что с давлением в рейке,что с турбиной,сколько воздуха расходомер показывает,что с давлением топлива до ТНВД.Всё это можно увидить при диагностике на ходу,на месте сканер просто может не засечь изменения в параметрах,скорость передачи не большая.Купите себе ЕЛМ и диагностируйте сами,результаты сюда и уже тогда можно поговорить про проблему.
Krasava18Best
Добавлено: 18.01.15, 21:41 | Сообщение # 40
В клубе с 16.11.14
1.3multijet
А який посовітуєте ЕЛМ?
Admin_cluba
Добавлено: 18.01.15, 22:58 | Сообщение # 41
Авто: ФИАТы
Для этого есть отдельный подфорум http://club-fiat.org.ua/forum/83
  • Страница 3 из 3
