Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Замена водяного насоса на добло 1,3 дизель
Levin_Viktor
Добавлено: 01.09.12, 22:17 | Сообщение # 1
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Хотелось найти пособие по замене водяного насоса (онаже помпа),не нашел.Поэтому опишу в кратце как происходила замена.Так вот начал ухадить антифриз,но как-то не заметно (лужиц под машиной не было)Под капотом мокрый ремень,и брызги на радиаторе(с боку ремня).Начал осматривать саму помпу,шкив заметно болтался.Решил заменить помпу.Раз болтаетца шкив значит разбиты подшипники,люфт утечка антифриза и вытекающие последствия.Помпа у официалов(вХарькове)оригинал 835г.р.не оригинал в полавину дешевле.Купил на лоске называетца "граф"почти во всех местах ее предлагали,цены 350-370г.р.Заехал мордой на шлакоблоки,ямы нет,открутил пласмассовую защиту,четыре болта крипления помпы,послабил в начале и дал сбежать в таз антифризу,потом вытащил помпу благо шкив болтался и приводный ремень не очень мешал ее извлечь.Новую помпу предварительно промазал герметиком по резиновой прокладке,совсем чуть.Снял ремень со шкивка компрессора кондея и без труда поставил новую помпу на место затянул четыре болта торцовым на 10.Потом ключом с головкой на 16 нажал натяжной ролик против часовой стрелки,ремень ослаб,и без труда оделся на шкивки.Залил антифриз,прогрел проверил,поставил все на место и в путь.Глаза боятца а руки делают.Буду рад если кто-то оценит мою писанину.
Добавлено: 01.09.12, 22:46 | Сообщение # 2
[off]
Quote (Levin_Viktor)
Вот если бы она еще была бы подкреплена фото wink [/off]
Levin_Viktor
Добавлено: 21.09.12, 19:38 | Сообщение # 3
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Вот фото коробки той помпы я поставил.
Levin_Viktor
Добавлено: 21.09.12, 19:41 | Сообщение # 4
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
А эта помпа у меня стояла,на базаре сказали оригинал,кто-что думает по этому поводу???
Levin_Viktor
Добавлено: 21.09.12, 19:44 | Сообщение # 5
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Упс пардон,пробую ешо)))
vitali
Добавлено: 21.09.12, 21:42 | Сообщение # 6
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Всем добрый вечер,при замене к-та цепи,земенил помпу,ставил такую же,нормальная помпа-уже отходила 25тыс км у нового хозяина т.к. авто продано
Добавлено: 22.09.12, 00:17 | Сообщение # 7
Я конечно могу ошибаться, но это не оригинал (то что в Турции на заводе устанавливается). Первое, что бросается в глаза это не так коробка в которой упаковываются оригинальные запчасти
valik_rr
Добавлено: 04.03.13, 23:02 | Сообщение # 8
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Скажіть як виявити чи потрібно її міняти??? Думаю літом мінять антифріз от і думаю чи потрібно заразом помпу мінять?? Чи краще не чіпати?? wink
valik_rr
Добавлено: 04.03.13, 23:07 | Сообщение # 9
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
І де вона стоїть?? від чого привід ( ГРМ чи ремень генератора) ???
Добавлено: 04.03.13, 23:10 | Сообщение # 10
valik_rr, смысл менять? Если подтекает, тогда надо. Не мешай машине работать
valik_rr
Добавлено: 04.03.13, 23:29 | Сообщение # 11
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Просто сьогодні бачив на конго там помпа і привід від грм і помпа клинонула !!! говорять потріно разом з ГРМ мінять!! wacko
Добавлено: 05.03.13, 17:14 | Сообщение # 12
Натяжной ролик слышал, а вот помпу dontknow
[p.s.] valik_rr, Будешь менять ремень, глянешь на состояние помпы и примешь решение
