Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Замена масла и маслянного фильтра Fiat Doblo 1.4/8 (фото)
Добавлено: 10.04.12, 23:27 | Сообщение # 1
Снимае защиту двигателя.
Откручиваем пробку маслозаливной горловины
Прикрепления: 2731826.jpg (57.2 Kb) · 1814235.jpg (63.1 Kb) · 6442998.jpg (44.2 Kb) · 0962952.jpg (41.3 Kb)
Добавлено: 10.04.12, 23:37 | Сообщение # 2
Откручиваем пробку сливаем масло в пустую тару
Одеваем на старый фильтр наждачную бумагу и откручиваем
После снятия старого масляного фильтра подставляем тару для небольшого слива масла (во имя чистоты в гараже) вытираем посадочное место фильтра от масла.
Прикрепления: 2448205.jpg (43.6 Kb) · 3274147.jpg (35.9 Kb) · 9640587.jpg (59.6 Kb)
Добавлено: 10.04.12, 23:43 | Сообщение # 3
Берем новый масляный фильтр и заливаем в него чистое масло (полный фильтр не наливать)
Заплитым маслом смазываем уплотнительную резинку на фильтре
На исходное место закручиваем новый фильтр
Прикрепления: 2259867.jpg (48.6 Kb) · 2803225.jpg (53.0 Kb) · 3261432.jpg (59.9 Kb)
Добавлено: 10.04.12, 23:58 | Сообщение # 4
Дальше отрезаем с пластиковой 1,5л бутылки горловину и вставляем в маслозаливное отверстие и заливаем масло
Достаем щуп
и проверяем уровень масла, если уровень не в норме тогда доливаем
Закрываем пробку и заводим двигатель лампочка давления масла должна погаснуть в течении нескольких секунд
После того как погасла лампа давления масла, выключаем двигател. Ждем проверяем уровень масло если необходимо доводим до нормы. Визуально осматриваем нет подтеков масла на масляном фильтре, ставим на место защиту двигателя.
[off]рекламы масла и фильтра нет[/off]
Прикрепления: 1001425.jpg (58.4 Kb) · 2757575.jpg (69.1 Kb) · 1088453.jpg (59.8 Kb) · 3794196.jpg (43.9 Kb)
IceMaster
Добавлено: 11.05.12, 22:44 | Сообщение # 5
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Quote (Alex)
После слива масла, можно взять небольшой лоскуток ветоши и по принцыпу фителя пальцем частично его затолкать в сливное отверстие - это позволит удалить то масло которое скапливается в ложбинке возле слива.
Добавлено: 11.05.12, 23:15 | Сообщение # 6
Quote (IceMaster)
Там не только масло остается после слива, там еще всякая хрень в виде частиц металла с двига
IceMaster
Добавлено: 12.05.12, 00:25 | Сообщение # 7
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Quote (Александр_Алёшин)
Ну я во всяком случае пальцем посторонних частиц ненащупал smile
Добавлено: 12.05.12, 07:49 | Сообщение # 8
Quote (IceMaster)
Я же написал частиц, а не стружка и опилки как после "напилинга" wink
IceMaster
Добавлено: 12.05.12, 08:15 | Сообщение # 9
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Ну простите, неправельно истолковал.
vadenish3
Добавлено: 13.10.12, 16:44 | Сообщение # 10
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
А вот замена масла гарантийщиками. Уровень масла - супер !!!
vadenish3 - Сб, 13.10.12, 16:53
Добавлено: 13.10.12, 17:11 | Сообщение # 11
Quote (vadenish3)
surprised Они что "на глаз" наливали? У меня всегда уровень поддерживается половина от половины которая от середины щупа до максимума.
1,4 двигатель оборотистый и ему масляное голодание ни к чему dry
vadenish3
Добавлено: 13.10.12, 18:53 | Сообщение # 12
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Tам налито по стрелку , ее там плохо видно. Ситуация как раз наоборот.
vadenish3 - Сб, 13.10.12, 18:56
Добавлено: 13.10.12, 20:45 | Сообщение # 13
vadenish3, ептель парни тупо перелили. Необходимо довести до полеженной нормы
