Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Лязг двигателя на холодную
Добавлено: 27.01.12, 00:18 | Сообщение # 1
Заметил такую вещь на остывшем двигателе при заводке происходит характерный металлический лязг. После чего глушим двигатель и потом сразу заводим о чудо звук исчез! Что это может быть?
вовар
Добавлено: 27.01.12, 12:46 | Сообщение # 2
1.9 qtd
не держат сливние клапанчуки в гидрокомпенсаторах. при стоянке масло уходит,повишений зазор и шум. запуск 20- 40 секунд масло убирает зазор ,шум пропал.остановка и повторний запуск - мало времени для стравливания шума нет. я так мислю,но могу и ошибатся. удачи
Добавлено: 27.01.12, 13:01 | Сообщение # 3
Quote (вовар)
Думаю что рано слишком для пробега в 37 т.км. Да и звук в момент пуска 1-2 сек. Самое интересное сегодня такого уже нет.В инете нашел инфу о том что при остывании двигателя в холодную погоду на ремнях оседает влага и при пуске двигателя возникает проскальзывание с характерным звуком, после нескольких оборотов влага испаряется/выдавливается и звук прекращается. wacko
maksuszt
Добавлено: 27.01.12, 17:58 | Сообщение # 4
В клубе с 08.09.11
Авто: Fiat Doblo, 2007 г.в.
1.3 MultiJet
Место парковки: Житомир, Украина
а нельзя взять друга с собой, пусть он заведет, а ты открывай капот и слушай где звук...
Добавлено: 27.01.12, 18:02 | Сообщение # 5
Quote (вовар)
Нет у нас гидрокомпенсаторов wink
Добавлено: 27.01.12, 19:22 | Сообщение # 6
Quote (maksuszt)
вот то и дело что исчез сегодня этот звук smile
Добавлено: 27.01.12, 19:32 | Сообщение # 7
Alex, у меня тоже самое с самого рождения, в морозы ниже 12-15 градусов, и звук при заводке резино-металлический, как будто "затвердевший ремень" на на шкиву резко прокручивается.
maksuszt
Добавлено: 27.01.12, 19:47 | Сообщение # 8
В клубе с 08.09.11
1.3 MultiJet
так может ремень где проскальзывает... холодно ему, и он становится дубовым, теряет гибкость - вот и проскальзывает и издает такой звук.
у меня на Ауди было такое, машина холодная + ремень изношен = звук (писк) около минуты, если прогазовать (разогреть ремень) то быстрее проходит. вот и был такой индикатор, как только звук услышал - поехал в магазин, купил и заменил не смотря на пробег.
vitali
Добавлено: 27.01.12, 20:06 | Сообщение # 9
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Всем добрый вечер,у меня на 1.3 на холостых тоже что то позвякивает я думаю что это самонатяжной механизм ремня конд. генер. и помпы,скажу сразу,это не цепь т.к.при снятии ремня все тихо.Я не знаю у вас добло с кондером и есть ли у вас такой механизм.
Добавлено: 27.01.12, 22:06 | Сообщение # 10
Quote (vitali)
ну да с кондиционером Добло, а как без него wink
vitali
Добавлено: 27.01.12, 22:37 | Сообщение # 11
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
У меня 1.4 без кондера и на нем нет самонатягивающего механизма и слава богу не чего не лязгает
nikponik
Добавлено: 28.01.12, 02:50 | Сообщение # 12
В клубе с 02.08.11
Авто: Фиат Добло 2007
1,6 182B6000
Место парковки: Украина Днепропетровская обл
У меня при заводке было тоже самое.Слышен был металлический скрежет1-2 сек. Причем чем холоднее ставало тем отчетливее и дольше по времени был скрежет.При нагретой машине все было ОК.Послушали. Определились что звук исходит из стартера.Там в основном выходит из строя бендикс.На 1.6 ставились 2 стартера.Валео и Бош.Бендикс на Валео дороже.Страна производитель Бразилия. Поменяли все стало ОК.На старом бендиксе был люфт3-4 мм.
Добавлено: 28.01.12, 13:21 | Сообщение # 13
Quote (nikponik)
Вот и мне показался что звук от туда. Видно при большых температурах металл тянет вот и звук
