  • Страница 3 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Замена катализатора на фиат добло (фиат добло панорама 2008 1.4 77л с бензин пробег 65000)
Prazdnik
Добавлено: 11.08.11, 21:54 | Сообщение # 31
В клубе с 10.08.11
Авто: Фиат Добло 2008
1.4 бензиновый
Место парковки: Екатеринбург Россия
вот именно не горит dontknow
ВАХА
Добавлено: 11.08.11, 22:14 | Сообщение # 32
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Quote (Prazdnik)
Прочитал что машина может уйти в аварийный режим и больше 3000 не едет
Да тут уже куча вариантов может быть!Пиши,что хоть сделали/смотрели/проверяли.У мну на Мазде при минимуме масла двиг тоже не крутится(сначала тоже измена была happy ),тоже "аварийный режим",так что ещё тебе-посмотри уровень масла в двиге.
вадик2711
Добавлено: 11.08.11, 23:10 | Сообщение # 33
В клубе с 06.08.11
Авто: FIAT NUOVO DOBLO PANORAMA
Место парковки: Макеевка
у меня на Авео и примерно на таком же пробеге было то же самое, проблема оказалась в забитой наухнарь сеточке бензонасоса. подобрал на рынке подобную от2110, поставил и машина поехала. посмотри, может в ней причина.
Prazdnik
Добавлено: 19.08.11, 07:40 | Сообщение # 34
В клубе с 10.08.11
1.4 бензиновый
всем привет !!!
!выбил катализатор машина едет теперь до 80 км((((
Посмотрели еще сейчас плохо открывается заслонка которая воздух подает
под воздушным фильтром (блин забыл как называется)
Думаю из за нее может не тянуть
Добавлено: 19.08.11, 07:49 | Сообщение # 35
Quote (Prazdnik)
Это называется дроссельная заслонка. Заслонка там электронная, и плохо открываться она может только в одном случае если вышел из строя один из двух потенциометров на педали акселератора....блин да чего я умничаю....просто педали газа wink Посмотри внимательно на педальный узел может найдешь там что нибудь "отвалившееся"
Prazdnik
Добавлено: 19.08.11, 08:00 | Сообщение # 36
В клубе с 10.08.11
1.4 бензиновый
сейчас поеду посмотрю это рядом с педалями где то смотреть???
извиняюсь просто не особо разбираюсь где смотреть
Добавлено: 19.08.11, 08:06 | Сообщение # 37
Prazdnik, а буквари у тебя вообще есть по машине?
Prazdnik
Добавлено: 19.08.11, 21:30 | Сообщение # 38
В клубе с 10.08.11
1.4 бензиновый
букварей пока нет
Prazdnik
Добавлено: 19.08.11, 21:33 | Сообщение # 39
В клубе с 10.08.11
1.4 бензиновый
кстати масло жрет много
а без катализатора дымит как паровоз
Corleone
Добавлено: 19.08.11, 21:53 | Сообщение # 40
В клубе с 13.07.10
Авто: Fiat Albea 2007г.в.
Место парковки: Донецк-Макеевка
Есть мнение,что при продаже просто пробег скрутили и двиг. просто убитый,уж извини,если огорчаю. Всем привет,кстати!
Добавлено: 19.08.11, 22:13 | Сообщение # 41
Quote (Prazdnik)
букварей пока нет
Скачай, пригодятся http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1
sholfei
Добавлено: 19.08.11, 22:58 | Сообщение # 42
Quote (Corleone)
Мда...а компрессия,как он выше писал,во-всех цилиндрах 16.Многовато,по-моему,как-будто маслянная компрессия....но почему сразу во-всех цилиндрах?Может машина долго стояла и кольца залегли?Я-бы начал с раскоксовки Лавром...
Prazdnik
Добавлено: 20.08.11, 21:52 | Сообщение # 43
В клубе с 10.08.11
1.4 бензиновый
На счет пробега подозрения были что скрутили
и в продаже машина стояла около полу года
Добавлено: 20.08.11, 22:36 | Сообщение # 44
Prazdnik, ну все равно хоть и скрутили пробег. Я смотрю восьмого года ну скрутили 30 штук и все. Ну чтобы двиг залег surprised
вовар
Добавлено: 21.08.11, 09:55 | Сообщение # 45
1.9 qtd
PrazdnikПробег не основной показатель состояния двигателя. Крайняя точка -отказ свечей . При таком расходе масла забивается гарью глушитель и движок будет задихатся. Попробуй разсоединить вихлопную систему \после катализатора\. если Добло поедет, снимай систему и вижигай паяльной лампой.
  • Страница 3 из 4
