Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » В мороз, при переключение передач машина глохнет (Fiat Doblo 1,9 jtd)
Андрюха
Добавлено: 10.01.10, 12:22 | Сообщение # 1
Место парковки: Носовка
Всем привет.Двигатель 1.9тd Ребята кто сталкивался с таким явлением.В сильный мороз двигатель заводится нормально и работает стабильно,во время движения если давать хорошие обороты едет нормально при переключение передачь машина глохнет.И так пару раз.В теплое время года проблем нет.Фильтра и масла поменяны соляра зимняя.Что может быть?
Добавлено: 10.01.10, 17:43 | Сообщение # 2
Есть еще один такой "друг"-близнец , пока не нашел причины . Надо хорошая диагностика , сам аппарат ПК , то чем я пользуюсь - здесь не подходит . Такие-же приблизительно проблемы и у него , глохнет даже на холостых , газу навалит - нормалек , переходишь на холостые - начинает подтраивать . Вся проблема в том , что это время от времени происходит , если-бы отказало совсем - тогда проще искать . Судя по коду ошибки у человека плохо работает топливный насос в баке .
Андрюха
Добавлено: 10.01.10, 19:08 | Сообщение # 3
В том то и дело что ета заморочка только зимой и то гдето в диапазоне -20 и выше.На панеле время от времени загорается лампочка глюк двигателя когда через соляру когда так.
Добавлено: 10.01.10, 20:43 | Сообщение # 4
А у этого авто началось еще летом , потом попустило и вот через 5-6месяцев по новой началось , как что выплывет - сообщу , что за причины были . Здесь самое плохое , что чек практически не палит и ошибок 2 всего , одна не в счет , а вот из-за второй наверняка проблемы .
Добавлено: 03.09.10, 21:55 | Сообщение # 5
Разобрались с машинкой только тогда , когда полностью стала , полетел датчик давления топлива на насосе высокого давления и из-за него не включался насос в баке , заменил и машина поехала .
