Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Туго крутится вентилятор охлаждения радиатора (FIAT DOBLO 1,9jtd)
Funtiks1111
Добавлено: 22.06.11, 21:15 | Сообщение # 1
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
всем доброго времини суток biggrin мужики есть вопрос на радиаторе есть винтелятор так вот когда я его пальцем кручу он довольно туго крутится на прямую подключаю работает.тугой ход єто нормально или нет.если нет то шо ему сделать.благодарю зарание :oops:
Добавлено: 22.06.11, 21:17 | Сообщение # 2
Любой вентилятор должен крутица лёгко. Снимай и делай прохфилактику пока клина не поймал, похоже смазка смешавшись с пылью и грязью загустела.
Funtiks1111
Добавлено: 22.06.11, 21:34 | Сообщение # 3
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
а он разборной и сильно геморойное єто дело или нет может кто уже разбирал
Добавлено: 22.06.11, 21:40 | Сообщение # 4
По идее должен быть разборной, это же не кулер компутерный biggrin
Funtiks1111
Добавлено: 22.06.11, 21:43 | Сообщение # 5
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
спасибо прсто собераюсь ехать далеко а вот єтот узел меня немного бударажит
Добавлено: 26.06.11, 14:20 | Сообщение # 6
Funtiks1111, как успехи с вентилятором?
Funtiks1111
Добавлено: 26.06.11, 18:12 | Сообщение # 7
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
пока не как многие советуют пока его не трогать вот теперь я в раздумии
анатолий
Добавлено: 26.06.11, 18:27 | Сообщение # 8
В клубе с 21.07.10
ремонт вентиляторів геморойна справа тому не паритись купити новий або підібрати шось подібне.Я вже не раз стикався приносиш в майстерню де займаються ремонтами електродвигунами одразу відказ.
Добавлено: 26.06.11, 18:39 | Сообщение # 9
Quote (анатолий)
Я извиняюсь, это отказ тех у кого руки из жопы выросли, если конструкция разборная всё делается элементарно и быстро. За свою жисть не один десяток карлсонов отремонтировал и автомобильные тоже.
Quote (Funtiks1111)
Тогда жди когда в нехорошей обстановке, по жаре, станет в клине и получишь отсюда соответсвующие последствия в виде перегрева двига и остальное. Тебе выше пораду дали шо делать, а ты слушаешь других.
Скажу по другому, легче причину предотвратить чем потом устранять ее последствия wink
Funtiks1111
Добавлено: 26.06.11, 19:14 | Сообщение # 10
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
вобщум убидил буду снимать и зырять шо к чему smile
Добавлено: 26.06.11, 19:15 | Сообщение # 11
Quote (Funtiks1111)
Разбери его по косточкам, забей новую смазку. Надо проверить работают на нем две скорости!
митяй
Добавлено: 26.06.11, 21:16 | Сообщение # 12
Место парковки: Полтава
а вообще интересен сам процес его работы....на него ведь не постоянно подаеться 12в,он включаеться только когда двигатель набрал определенную температуру...еще там стоит резистор регулирующий частоту вращения?...вообщем господа электрики разясните всю цепь работы этого вентилятора.....
Добавлено: 26.06.11, 21:37 | Сообщение # 13
Quote (alex9123)
Это только с помощью адаптера и компа можешь, так не проверишь.
Добавлено: 26.06.11, 22:14 | Сообщение # 14
я в курсе, но думаю, что надо проверить!
Добавлено: 27.06.11, 11:26 | Сообщение # 15
Я у себя разбирал , после ДТП , его от удара просто заклинило , ничего отрихтовал и смазал , работает , только даже летом он практически никогда не включается . А вот на счет снятия не подскажу , уже не помню , но сложного ничего точно нет .
