Помогите разобраться с дымом из выхлопной
Добавлено: 18.06.11, 17:02 | Сообщение # 16
Мужики а водичка в баке не могла завестись?
Вряд ли Я зимой столкнулся с водичкой А форсунки аналогичны Стук пошел такой что Я думал разрывает двигатель Благо ето длилось секунды Случилось после отогрева машины в теплом гараже (замерзла соляра ) Звук пошел сек через 10 после запуска
Добавлено: 18.06.11, 17:10 | Сообщение # 17
leo970, ну это зимой, а летом может с топливом поступает вот типа пара и выходит
Добавлено: 18.06.11, 17:18 | Сообщение # 18
Без разницы Пар при сжатии превращаеться в воду отсюда гидроудар
leo970 - Сб, 18.06.11, 17:39
morfi
Добавлено: 18.06.11, 20:57 | Сообщение # 19
В клубе с 22.11.10
Авто: Fiat croma 1987
2.0 / I.E
Если дизель то проблема может быть с топлевной уменя на камазе была такая фигня пока неотрегулировали форсы и насос была такая фигня. Только ищи хороших спецов потому что дизель это хорошая топлевная
Добавлено: 18.06.11, 22:25 | Сообщение # 20
Согласен по поводу спецов. Ну а где их в Харькове найти?
Добавлено: 19.06.11, 08:30 | Сообщение # 21
Rus32ab, попробуй на Салтовке, ул.Уборевича. Звонить с 8.00 до 22.00 по телефону 0637603887
morfi
Добавлено: 19.06.11, 18:30 | Сообщение # 22
В клубе с 22.11.10
2.0 / I.E
Что в Харькове нет сервисного центра Fiat. Диагностика унас в Запорожье стоит 150гр. cool
Добавлено: 19.06.11, 22:13 | Сообщение # 23
Quote (bogdan68)
Возможно умирает датчик массового расхода воздуха.
В пятницу снял воздушный фильтр вместе с датчиком массового расхода воздуха, прочистил контакты датчика, продул. Проехал два дня после этого, пока дыма не замечал. тьху-тьху-тьху. Может в этом проблема? dontknow
Добавлено: 19.06.11, 22:17 | Сообщение # 24
Quote (Rus32ab)
Невозможного в ФИАТах нет, особенно в электрике biggrin
Quote (Rus32ab)
Подкисленный контакт, другое сопротивление, соответственно и параметры управления двигом уже не те
Добавлено: 20.06.11, 07:19 | Сообщение # 25
Quote (Rus32ab)
Если после того как почитил заработало значит в нем. Он у тебя просто давал неверные показания на мощностных режимах изза неправильного сопротивления, что повлекло за собой неправильную подготовку смеси.
А вообще то что контакты в разъеме подкисли говорит о том что в него попадает влага, имей это ввиду wink
Добавлено: 20.06.11, 22:01 | Сообщение # 26
avtomasterUA, Спасибо за совет. Если, что буду звонить.
Quote (morfi)
Конечно есть, просто не обращался.
Quote (Самоделкин)
Буду иметь ввиду. ohno
bogdan68
Добавлено: 20.06.11, 22:35 | Сообщение # 27
Quote (Rus32ab)
bogdan68 пишет:
Не понятно,фильтр воздушный меняли или нет?Насчет контактов,не уверен.Скорее всего помогло (продуть датчик массового расхода воздуха),как-то так.Больше всего склоняюсь к тому,что просто был забит датчик пылью,а не в контактах дело,хотя в нашей жизни,все бывает,удачи.
bogdan68 - Пн, 20.06.11, 22:42
