Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Двигатель и его системы » Fiat Fiorino 1.3 MJet странный "писк" (Помогите пожалуйста понять в чем проблема)
erop
Добавлено: 07.02.16, 19:22 | Сообщение # 1
В клубе с 04.04.11
Авто: Fiat Fiarino
Место парковки: Россия
Добрый день, уважаемые участники форума.
Немного расскажу про авто: Авто папа купил себе ездить на дачу около 5 лет назад, покупали уже с пробегом 185000 км, никаких проблем не было. Было доустановлено два сиденья от VW Golf 5 назад, обшит ковролином, врезаны доп стекла. Вобщем переделали под 4х местный авто. Но спустя некоторое время появилась ошибка: машина при набраных 3000 оборотах и чуть выше переводила двигатель в "аварийный режим" после чего невозможно ехать более 100км/час и поднять обороты выше 3000-3500. Потом папы не стало, машина простояла почти 3 года. Были проблемы с переоформлением и тд. Сейчас решил привести её в порядок, но выскакивает очень много проблем. Из проделанного:
- замена летом антифриза
- замена масла
- замена сцепления, т.к старое сгорело напрочь
А теперь к проблемам:
- Check Eng при оборотах выше 3000. После того как ночь постоит, чек пропадает, но машина абсолютно не едет, т.е. можно потихоньку разогнать до 100-110км не превышая 3000 оборотов, но машина ведет себя не стабильно и, конечно же, никаких разговоров об обгонах. Все склоняюсь к проблеме с турбиной, но у нас в городе толковых мастеров нет, надо гнать в другой город (50км) и, опять же, не ясно что там за "мастера".
Видео звука:
И такой вопрос мучает: начитался на форуме что цепь необходимо менять на 100-150 000 пробега, но вот не знаю менял ли владелец до меня и можно это как-то узнать? (У владельца не получится, т.к. машина пригнана из Голландии)
Заранее благодарен за помощь.
Прошу огромного прощения у модераторов за тему не в той категории, было открыто несколько вкладок и создал в электрооборудовании вместе двигателя =(
erop - Вс, 07.02.16, 19:26
Добавлено: 07.02.16, 20:22 | Сообщение # 2
Турбина просто так не откажет.
Скрежет, вой, масло хлещет.
Тихо отказать могут клапана вокруг неё, да снять и проверитьих
несложно.
Ну а для полной диагностики трубочку в салон из впускного коллектора протянуть с манометром
на конце.
На моем авто стрелочка соотвествующая и давление наддува всегда на виду.
Так же турбина, которой закупорили выхлоп раскрутиться не сможет.
Ну так это выхлопной трубы касаеться.
Цепь то же тихо не рветься.
Всякий шум-грохот предупредит.
Но если есть сомнения то менять.
Неполадки с цепью грозят тяжелой аварией двигателя вплоть до полного ДУ_ДУ.
Лично после обрыва менял коленвал поршни и клапана правда в другой марке авто.
От первых прихнаков на замену авто это протянуло ещё тысяч 20.
И цепь в любом авто цепь. Вот посмотри. https://www.youtube.com/watch?v=PYKpfnzqHCk
При таком начинает пульсировать и натяжитель ломать.
При наличи оборудования о чем там Check Eng бормочет узнать несложно и очень полезно.
Вот и прими меры к наличию этого оборудования.
Добавлено: 07.02.16, 21:13 | Сообщение # 3
erop,   Купи елм  и прочитай ошибку ,а потом уже можно будет о чем-то разговаривать. он тебе пригодится и в дальнейшем,если думаешь ездить на машине
erop
Добавлено: 07.02.16, 22:36 | Сообщение # 4
В клубе с 04.04.11
Авто: Fiat Fiarino
Так вот настораживает всё это, думаю избавиться от этого странного звука и может выставить на продажу.
Но опять же смотря что там и если это дорогостоящий ремонт, то смысл продажи отпадает.
При наличи оборудования о чем там Check Eng бормочет узнать несложно и очень полезно.Вот и прими меры к наличию этого оборудования.
Открыл местное Авито - там куча ELM, почти все идут 3.27, но разброс цен странный. Почитал, пишут есть подделки и тд, можете пожалуйста посоветовать какой лучше взять, в идеале чтоб работал с телефоном (IOS), т.к. ноутбука нет. Но если такого нет, то возьму у знакомых ноутбук.
Еще раз огромное всем спасибо за помощь.
Прикрепления: 7853229.jpg (76.0 Kb)
вовар
Добавлено: 07.02.16, 22:36 | Сообщение # 5
1.9 qtd
подобние приколи били на19жтд при отказе расходометра воздуха. на низах вроде как би нормально. после 2000 вроде педаль газа отломалась. диагности гребание в один голос -турба. снял ,разобрал, посмотрел-турбина как трубина. поставил назад. с подсказки одноклубника  заменил расходометр и машина ожила. если есть рядом подобная машинка, покинь рабочий. удачи
erop
Добавлено: 07.02.16, 23:49 | Сообщение # 6
В клубе с 04.04.11
Авто: Fiat Fiarino
А по звуку из видео нет никаких догадок?  wacko
Добавлено (07.02.16, 23:49)
Спасибо огромное. У нас в городе это единственный такой Fiat
Добавлено: 08.02.16, 00:15 | Сообщение # 7
erop, лично у меня OBD -2 через блютуз , скачал программку на телефон и все. ошибки он читает и еще по мелочи показывает разную инфу. даже стирать можно через телефон,но не все правда
