Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Двигатель и его системы » Ошибка Fuel out-off switch (Fiat Fiorino Cargo 2008 после аварии перестала заводиться)
Laman74
Добавлено: 12.12.11, 14:10 | Сообщение # 1
В клубе с 12.12.11
Авто: Fiat Fiorino Cargo
1400
Место парковки: РБ Минск
Fiat Fiorino Cargo 2008 после аварии перестала заводиться пишет Fuel out-off switch, кнопку отсечки топлива не нашел, может кто знает на этих моделях есть ли она и где расположена
Добавлено: 12.12.11, 14:11 | Сообщение # 2
Laman74, со стороны пассажира под бардачком справа смотрел?
Добавлено: 14.12.12, 13:50 | Сообщение # 3
И все таки где кнопка. Товарищ найти не может, букваря нет sad
Добавлено: 14.12.12, 20:46 | Сообщение # 4
в Добло кажется под под накладкой пласстиковой(порожек) в районе перчаточного ящика может там тоже она
gekko
Добавлено: 15.12.12, 12:29 | Сообщение # 5
вот что нашлось ещё
-поворачиваете ключ в положение "MAR"
-включаете рычажок поворотников в положение "направо"
-выключаете рычажок поворотников
-включаете рычажок поворотников в положение "налево"
-поворачиваете ключ в положение "STOP"
проверенно сегодня на своей машине работает ошибка сбрасывалась
gekko - Сб, 15.12.12, 23:32
gekko
Добавлено: 15.12.12, 23:24 | Сообщение # 6
проблема такова
приехал, заглушил на улице и......
через 1,5 часа просто не захотела заводиться,
при включении зажигания горит ABS потом на дисплее пишет fuel cut-off unavailable.
насос в баке не работает,через 3-5 сек. загораеться красная лампа темп. охлаждающей жидкости стрелка идёт вверх и падает назад, на дисплее пишет датчик ОЖ в обрыве,
притянули в гараж на эвакуаторе
за 2 дня проверенны массы, какие нашёл, найдены в жгуте провода датчика ОЖ, прозвонил при темп 10-12 сопротивление 5 кОм,
периодически при включении зажигания горит значёк ИММО,
за месяц до этого несколько раз при включении задней передачи выскакивала ошибка по датчику ОЖ, писалось на дисплее.
Вот такие вот непонятные симптомы,,, но есть одна закономерность всё это происходит при большой влажности дожди, сильные туманы, в последний раз это езда по глубокому снегу.
кто чего ещё посоветует проверить......
gekko
Добавлено: 19.12.12, 22:31 | Сообщение # 7
после 4-х дней проверки всего до чего долезть можно машина отправилась на Кировец,
как будут результаты отпишу какого это всё происходило.
gekko
Добавлено: 25.12.12, 23:50 | Сообщение # 8
отдали машинку, но к сожалению точно почему это произошло так и не выяснили.
были проверенны, зачищенны все массы которые нашли,
диагностика показала хаотические ошибки, скорей всего из-за плохой массы не хотела заводиться.
вердикт пока таков sad
Admin_cluba
Добавлено: 06.11.15, 23:10 | Сообщение # 9
Авто: ФИАТы
Тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/144-8823-1
