Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Двигатель и его системы » Не заводится Фиат Брава 1.4
yumorozovy
Добавлено: 28.05.14, 16:27 | Сообщение # 1
В клубе с 06.07.13
Авто: Fiat Brava 1.4 , 1996 г.
1370
Добрый день всем! Помогите решить проблему плиз!!! Фиат Брава 1.4 12 V, не заводится ВАЩЕ!!! Стоит газ Евро 2, смеситель М 015 стоит под моником.   Предистория такова - с утра на холодную заводился на бензине но глохла, приходилось заводится раз 6 пока не прогревалась и нормально дальше,  когда ездил на газу на ходу бывало загорался CODE, но машина не глохла.  Сейчас уснула вообще....на панели горит CODE, горит форсунка, нет искры, топливо не поступает на форсунку. CODE иногда тухнет но форсунка нет.... Снимал датчик коленвала, проверял правда прибором - сопротивление между 1 и 2 ножкой 930 Ом, при подносе металла к датчику сопротивление меняется. Может с мозгами чёт ( визуально деффектов нет ни снаружи ни внутри) или с иммо беда??? Поделитесь мыслями и опытом пожалуйста!!! Заранее всем человеческое спасибо!!!
Добавлено: 28.05.14, 21:35 | Сообщение # 2
Попробуйте посмотреть сначала все точки массы и целостность проводов
yumorozovy
Добавлено: 28.05.14, 23:53 | Сообщение # 3
В клубе с 06.07.13
1370
Да вроде проверял.....визуально.  Думаете если минус пропадает где то то такие негативные последствия???
Добавлено: 29.05.14, 00:31 | Сообщение # 4
вполне возможно
yumorozovy
Добавлено: 29.05.14, 23:55 | Сообщение # 5
В клубе с 06.07.13
1370
Проверил массу, всё нормально вроде как. Ставил рабочий датчик колена....без изменений....всё так же молчит.... Есть у кого нибудь мысли парни, чё дальше то творить ??????????????????????????
Добавлено (29.05.14, 22:55)
И до моника бенз доходит, снимал шланг - проверил. А вот искры нет и форсунка молчит.....CODE и форсунка горит........ Помогите плиз!!!!!
sergant61
Добавлено: 30.05.14, 22:10 | Сообщение # 6
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
только иммо так может блокировать,только смущает год авто,имеется ли он.если иммо нет а пишет код искать кто прошьёт или менять мозг.это всё актуально если вы прозвонили проводку касаемую впрыска.сигналка стоит?ведь питание катушки и форсунок обычно берётся с одной точки и если есть косяк в проводке то результат на лицо.проверяй-пиши.
yumorozovy
Добавлено: 07.06.14, 13:09 | Сообщение # 7
В клубе с 06.07.13
1370
Машинка 96 года, иммо стоит и сигналка есть. Причём стоит магнитола не родная, штатная убрана а насколько слышал она привязана к иммо..... Как то её поставили то.... Всё таки думаете иммо блокирует всё??? Печально однако....
Добавлено (07.06.14, 12:09)
Сняли иммо, стала  заводиться, едет но блин глохнет на ходу бывает......чё может быть ребята, кто подскажет???
