Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Двигатель и его системы » На холодную не заводится Linea 1.4 не турбо
Vladionis
Добавлено: 23.12.12, 22:51 | Сообщение # 1
В клубе с 23.12.12
Авто: Fiat, Linea, 2007
Уважаемые знатоки. Возникла проблема на Linea - с приходом первых морозов перестала заводится с первого раза, надо было покрутить стартером. Прошлой зимой было всё в порядке. Сперва раз 10-ть хватало, потом больше, потом вовсе не завелась.
Вызвал мастера, тот понюхал бензин и пришел к выводу что топливо на морозе не испаряется (заправляюсь на ВОГЕ 95-м). Завели авто с буксира, катались где-то 3-4 км пока сама стала заводится. Поехал заправил 98+ на УкрАвто и проехал 40 км. На утро снова не завелась. Решил поменять свечи. Купил комплект оригинальных NGK, тоже не помогло. Снова завел с буксира и поехал на компьютерную диагностику. Причём, пока двигатель был горячий, заводилась, как часы. Диагностика показала ошибку Датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Поменял на не оригинальный, но сказали что такой ставят на Опелях. Ошибка пропала. На утро опять не завелась. Предлагают дальше продублировать массы.
У меня возникает вопрос. Может такое быть что пока авто холодное масса как-то играет роль в запуске двигателя, а потом нет?
Ну и самое главное кто может подсказать нормальное СТО со специалистами по Fiat Киев. Многие от них открещиваются.
Да и самый непонятный симптом при попытке завестись - в момент когда стартер крутится, стрелка температуры ползёт на середину, так как будто думает что двигатель прогрет.
Добавлено: 23.12.12, 23:10 | Сообщение # 2
думаю что нет если масса голову морочит то она морочит. Может то появлятся то пропадать, но горячая холодная тут не причем
Добавлено: 23.12.12, 23:15 | Сообщение # 3
[off]
Спрашивай в киевской ветке http://club-fiat.org.ua/forum/84 [/off]
Vladionis
Добавлено: 23.12.12, 23:17 | Сообщение # 4
В клубе с 23.12.12
Просто у меня на крыло идёт какая-то клема и когда красили крыло клему прикрутили на краску. Хотя я не уверен что это масса. Я естественно зачистил краску под клемой и как-то по стечению обстоятельств авто завелось, но когда приехал на работу попробовал открутить вообще этот провод и проверить заведется ли, так завелась. Я уже тогда и растерялся. А сейчас вот задумался может ли такое быть что пока авто холодное масса как-то играет роль в запуске двигателя.
Добавлено: 24.12.12, 03:57 | Сообщение # 5
Точно так же и датчик температуры системы впрыска врет и сообщает что двигатель прогрет.
Датчики срабатывают моментально. Это стрелка намазанная вязкой жикостью медленно поднимаеться.
Верный признак плохой массы на двигателе.
А так как с поисками плохого контакта явные проблемы,
то просто соедини двигатель с кузовом дополнительным проводом.
По стрелке температуры сможешь ориентироваться в качестве выполненных работ.
При восстановлении родных проводов помнить что у них два конца и наконечники.
Пролемы бывают в любой точке, а не только в той что на виду. biggrin
Vladionis
Добавлено: 24.12.12, 11:26 | Сообщение # 6
В клубе с 23.12.12
подразумевается соединить минусовую клему аккамулятора с корпусом двигателя? или что?
Добавлено: 24.12.12, 11:33 | Сообщение # 7
Там идет самый толстый черный провод от аккума и соединяется спереди на двигателе. Весьма неудачная конструкция на двигателе 350А1000, если конечно у тебя стоит обычный 1,4/8 кл. (для этого и просят при регистрации указывать как можно полную информацию о двигателе и системе управления им). Много случаев перелома этого провода на клемме что на двигателе.
Vladionis
Добавлено: 26.12.12, 18:51 | Сообщение # 8
В клубе с 23.12.12
Да по книжке он самый - 350А1000, 77 ЛС
Добавлено (26.12.12, 16:51)
В отчаянии приехал я на какое-то задрипанное СТО в Глевахе, куда через знакомых моих знакомых меня отправили по знакомству. К автоэлектрику, как потом оказалось, очень толковому специалисту. Радует когда люди знают своё дело, а не ходят и щёки надувают и руками разводят. Пришлось оставить им авто на ночь, что бы замерзла как следует. Наутро они её тоже не смогли завести.
В итоге, как оказалось, проблема была не в самом ДТОЖ, а в какой-то "фишке". Почистили эту "фишку" и всё теперь заводится как часы. И ошибка при диагностике компьютером пропала и в записях больше не появлялась.
Если кто просветит где эту "фишку" можно лицезреть, буду весьма признателен. На СТО пытался выяснить, но объяснять они не сильно гаразды или я просто от незнания сходу не внял. Вообщем, очень любопытно.
edjan
Добавлено: 04.03.13, 16:10 | Сообщение # 9
В клубе с 02.06.12
Авто: Fiat Linea 110.110.1 2012г
1,4 8v 77лс
Место парковки: Ильичевск
В руководстве пользователя сказано о вреде запуска двигателя с буксира.
стр.128
edjan - Пн, 04.03.13, 16:17
