проблемы с мотором на брава...
юра78 | Добавлено: 30.05.12, 20:36 | Сообщение # 16 |
В клубе с 16.05.12
Авто: фиат брава
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9тд100с
Место парковки: карловка украина
| значит как я понял турбина просит ремонта.работает с перерывами.последнее время все хуже.на низких оборотах бывает подхватит. а так молчит. может это и есть причина такой работы мотора.
leo970 | Добавлено: 30.05.12, 20:40 | Сообщение # 17 |
| Quote (юра78) .может ли неисправная работа турбины вот так влиять на работу мотора! Может Но не сама неисправность турбины а глюк или вылет датчика Показания датчиков меняються резко и камп не успевает брать данные с таблиц для имитации неисправного Может и отрубать двиг
юра78 | Добавлено: 30.05.12, 20:42 | Сообщение # 18 |
В клубе с 16.05.12
Авто: фиат брава
| скорее всего так и есть.будем разбираться.
leo970 | Добавлено: 30.05.12, 20:43 | Сообщение # 19 |
| Quote (юра78) значит как я понял турбина просит ремонта.работает с перерывами.последнее время все хуже.на низких оборотах бывает подхватит. а так молчит. может это и есть причина такой работы мотора. Турбина или работает или кирдык У Тебя датчик какой то не работает Просто вопрос какой Он медленно умирал вот она так и работала
leo970 | Добавлено: 30.05.12, 20:45 | Сообщение # 20 |
| Quote (юра78) скорее всего так и есть.будем разбираться Датчик давления топлива глянь На Скудо сегодняшнем такая беда была Поменяли Хоть показывал камп черти че
юра78 | Добавлено: 30.05.12, 20:45 | Сообщение # 21 |
В клубе с 16.05.12
Авто: фиат брава
| главное теперь узнать какой датчик меня так улыбает...
юра78 | Добавлено: 10.06.12, 01:47 | Сообщение # 22 |
В клубе с 16.05.12
Авто: фиат брава
| всем доброго! появилась возможность разобраться с мотором.причина настолько проста....просто визуально было очень трудно определить небольшую протечку воздуха в топливную систему. получается ездил день... все нормально.. заглушил хорошо топливный полный.а вот при заводке топливо в системе улетает и воздух из протечки в системе вот и глохнет.может кто столкнется с таким...сразу всю подачу топлива на проверку хотя может показаться что все в порядке.всем всего наилучшего и удачи на дорогах!
Yavik | Добавлено: 10.06.12, 02:30 | Сообщение # 23 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
| Я специально во избежание такой ситуации поставил прозрачные шланги на подачу и обратку.Если в систему попадает воздух то визуально видно .Правда не знаю,можно ли вам поставить такие или нет.Все зависит от конструкции топливной системы.
юра78 | Добавлено: 10.06.12, 02:56 | Сообщение # 24 |
В клубе с 16.05.12
Авто: фиат брава
| там можно все сделать как хочеш.не сложно.я обязательно учту тему с прозрачным топливо проводом.ведь думал же на что попало.главное найти хорошую подкачку и шланги качественные.что бы переделать.
