  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Двигатель и его системы » Свистит ремень или натяжные ролики? (1,9 jtd 2002гв)
Добавлено: 23.03.11, 22:29 | Сообщение # 16
Quote (djuz081)
а реально его самому поменять?
Конечно , только надо спецключ , чтобы открутить шкив с генератора , на мой подходит с немецкого концерна Ауди ,Wольц,Шкода , ну а остальное вроде как без проблем, только подшипники бери хорошего качества , России хватает тыщи на три ...
Добавлено: 24.03.11, 09:45 | Сообщение # 17
Шкивок надо снимать аккуратненько Уж больно резьба там мягенькая и нелюбит ударов ни резьба ни гайка А так отвертка паяльник и Бог в помощь Там ниче сложного нет biggrin
вовар
Добавлено: 24.03.11, 10:56 | Сообщение # 18
1.9 qtd
если генератор Денсо то малий подшипник с секретом.Посадочное отверсвие вало -0.05.Мартировка на внутреней обойме.Если при работе дрожит натяжной ролик проверь обгонний шкив генератора. Он тянет за собой перекос натяжителя ,сброс ремня. розрушение демпферного шкива кл вала.На гур подшипников нет.Может шуметь шкив кандера.Висохла смазка. Приятного творчества.
Илья84
Добавлено: 02.04.12, 10:38 | Сообщение # 19
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat
1900 jtd
Место парковки: Belarus
О,знакомая штука..достала..
Подскажи как решил,менял недавно совсем ролики натяжной да паразит но через пару дней снова засвистело а щас опять сильно..
вовар
Добавлено: 02.04.12, 22:07 | Сообщение # 20
1.9 qtd
илья84.проблема с дрожанием натяжного ушла после замени демферного шкива коленвала.натяжной ролик ходит нормально а промежуточного хватало тисяч на 10-15 не зависимо от производителя.поставил самодельний на основе двухрядного подшипника. пока нормально. удачи
Илья84
Добавлено: 02.04.12, 23:18 | Сообщение # 21
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat
1900 jtd
Да блин и демферный тоже менялся недавно.тыщи 3 наверн назад...вроде так всё ровно..но свистит бляха
анатолий
Добавлено: 02.04.12, 23:53 | Сообщение # 22
В клубе с 21.07.10
якщо є автоматичний натяжний механізм з роліком то він міняється разом з роліком. Він виходить з ладу майже однаково з роліком . А перевірити легко якщо взяти за ремінь генератора та рівномірно потягнути його щоб зпрацював механізм до упору і відпускати так само, при цьому будуть відчуватись невеличкі ривки от вам і проблема свисту ремня генератора. Натяжний ролік просто проскакує по ремню генератора і не натягує.І ви хоть по два рази міняйте роліки все одно причина залишиться. При умові як сказано вище що при прокручуванні всіх роліків та генератора не чути ніяких шумів та скрипів.
vitabonda
Добавлено: 13.04.12, 13:30 | Сообщение # 23
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
1,9 мультиджет
Quote (flod70)
Можна канифолькой помазать, свистеть перестанет, но проблемка не решится
Добрый день можна пожалуста поподробнее что имено мозать шкив или ремень это обычной канифолю
Admin_cluba
Добавлено: 13.04.12, 14:40 | Сообщение # 24
Авто: ФИАТы
Quote (vitabonda)
Как ты думаешь на чем будет держаться канифоль, на резине или на металле? wink
Натирают обычной канифолью для пайки, сосновой вроде
П.С. На скрипках скрипачи мажут смычок, а не струны wink
vitabonda
Добавлено: 14.04.12, 12:19 | Сообщение # 25
В клубе с 11.08.11
1,9 мультиджет
вот узнал можна еще медом мазать
Илья84
Добавлено: 15.04.12, 21:28 | Сообщение # 26
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat
1900 jtd
Поставил очередной новый ролик с механизмом натяжения,стало всё супер работает как часы! Выкинул седня два старых в принципе оба без люфта да крутятся как надо но хрен знает что им надо
CarBon777
Добавлено: 02.11.12, 17:21 | Сообщение # 27
В клубе с 12.07.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
1,9 JTD
Место парковки: Сумы
Коль пошёл разговор о натяжных роликах, вмешаюсь и я. У меня по всей вероятности полетел подшипник на натяжном ролике (шелестит и хрустит) , весь механизм стоит 400грн. А ни кто не пробовал менять сам ролик или его подшипник без натяжного механизма?!
Yavik
Добавлено: 02.11.12, 19:57 | Сообщение # 28
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (Admin_cluba)
Некоторые " скрипачи " умудряются этой самой канифолью всю скрипку помазать , так , для профилактики на всякий случай.
karas123
Добавлено: 02.11.12, 20:49 | Сообщение # 29
В клубе с 23.11.11
1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
,,,ролик меняется но в сборе с подшипником,но если нет боковой защиты то вода ипесок сделают свое дело тыщи за 2 budo
Добавлено: 02.11.12, 22:31 | Сообщение # 30
Quote (CarBon777)
так он там завальцованный, а смыл ну развальцуешь поставишь, а если натяжителю скоро тапки? тогда опять пойдут денежные растраты wink
Alex - Пт, 02.11.12, 23:18
  • Страница 2 из 3
