Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Двигатель и его системы » Глохнет двигатель Fiat Marea 1.9 GTD
djuz081
Добавлено: 14.02.11, 00:54 | Сообщение # 1
В клубе с 14.02.11
Авто: Fiat Marea 1.9 JTD
Место парковки: Беларусь
Купил фиат Мареа 1.9 Дизель стал глохнуть сам по себе , прямо находу . ключем подергаешь несколько раз заводится нормально но только после того как загудит насос и так раз 5 а патом целый день нормально Че делать помогите!!!!!
Добавлено: 14.02.11, 07:42 | Сообщение # 2
Это у тебя на холодную или на горячую такой трабл?
Добавлено: 14.02.11, 21:03 | Сообщение # 3
Проверять цепь питания насоса подкачки, начиная с контактной группы замка зажигания.
djuz081
Добавлено: 15.02.11, 20:56 | Сообщение # 4
В клубе с 14.02.11
обычно после часа работы глюк проходит
Добавлено: 16.02.11, 16:18 | Сообщение # 5
Quote (ukr33)
Согласен, гдето не контакт. Зимой частенько траблы по электрике вылазят cool
kapsamunov
Добавлено: 08.10.12, 21:22 | Сообщение # 6
В клубе с 08.10.12
Авто: Фиат мареа уикент
1.9 GTD 110
Место парковки: Брест
Здравствуйте,купил себе Fiat Marea Weekend 1.9 GTD 2001 года,всё было нармально,потом больше 3.5 тысяч оборотов машина глохла,залил био топливо,поездил 2 дня,машина начала глохнуть по трасе,на хаду выключал зажигание и пока не счёлкнет реле,завожу снова и еду.На холостых работает идеально,только начинаю двигатся или газую,2 т.оборотов и глохнет моя Марийка,что я только не делал
1.Говорили( топливный насос),промыл cry
2.Поменять( дачик каленвала) cry
3.Дачик давления топлива,поменял cry
surprised А в итоге выкрутил (регулятор давления),продул воздухом мелкую сеточку,осторожно не повредите сеточку,тогда прийдётся менять другой регулятор.Что бы к нему долесть ,надо снять,пластик(защиту) и не удобно открутить два винтика(звёздочка) и окуратно достать реле
