Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Двигатель и его системы » Вопрос по вентилятору охлаждения (Fiat Marea 1,6)
Димончик
Добавлено: 22.12.10, 17:40 | Сообщение # 1
В клубе с 19.12.10
Авто: Fiat Marea 1997
Всем доброго вечера!
Интересует такое дело, с лета не слышал что бы включался вентилятор радиатора, да и такое ощущение что и двигатель не догревает до рабочей температуры, стрелка стала показывать на одно деление меньше. Теперь к делу, как проверить срабатывание вентилятора и почему стал не догревать двигатель?
Спасибо.
Хирург
Добавлено: 22.12.10, 18:04 | Сообщение # 2
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Отьсоединить контакты и дать ток от аккумулятора.
Добавлено: 22.12.10, 18:19 | Сообщение # 3
Хирург, скорее не так, что бы проверить всю цепочку (датчик температуры - вентилятор) сразу, надо выкрутить или открутить (кому как нравится biggrin ) датчик температуры на радиаторе, и при включенном зажигании нагреть этот самый датчик. Если все работает карлсон должен закрутиться cool
Хирург
Добавлено: 22.12.10, 18:44 | Сообщение # 4
2.0 159А6046
Та тут вроде как только винт хотят проверить. Ну а если полность то конечно и без вариантов только так.
Димончик
Добавлено: 22.12.10, 19:28 | Сообщение # 5
В клубе с 19.12.10
Ну как проверить вентилятор я понял, а почему двигатель не догревает? sad
jimmi
Добавлено: 22.12.10, 19:36 | Сообщение # 6
В клубе с 21.11.10
Авто: Fiat
1
Место парковки: Хмельницкий
погазуй немного на месте-даже если неработает термостат поднимется температура и вкл вентилятор.
Добавлено: 22.12.10, 19:44 | Сообщение # 7
Димончик, а двигатель как быстро прогревается?
Димончик
Добавлено: 22.12.10, 21:35 | Сообщение # 8
В клубе с 19.12.10
Да я если честно и не замечал специально сколько греется, завел, пару минут постоял, покурил, сел и поехал.
Добавлено: 22.12.10, 21:50 | Сообщение # 9
Засеки, если стрелка через минут 20 не оторвется от нижнего положения значит у тебя термостат заклинил в открытом положении и гоняет охлаждайку по большому контуру (через радиатор).
Автоманьяк
Добавлено: 22.12.10, 22:51 | Сообщение # 10
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Или термостат или пробка в системе, вот и не греет нормально cool
Димончик
Добавлено: 01.01.11, 09:57 | Сообщение # 11
В клубе с 19.12.10
Вот и новый год наступил, тему не закончил
Вообщем оказался термостат, заклинило его в полуоткрытом состоянии, заменили на новый!
Всех с новым годом!
