Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » тахометр не работает (крома 2.5 турбо дизель 1988)
shef2410
Добавлено: 20.02.13, 23:41 | Сообщение # 1
В клубе с 20.02.13
Авто: fiat croma
2.5
Место парковки: черкассы
помогите кто знает причину не работает тахометр....не удобно
bmmw412
Добавлено: 21.02.13, 01:01 | Сообщение # 2
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Для начала проверь всю проводку от датчика тахометра до самого прибора. Ну и датчик прозвони.
shef2410
Добавлено: 21.02.13, 21:16 | Сообщение # 3
В клубе с 20.02.13
Авто: fiat croma
2.5
а где стоит сам датчик ?
vovan4ik30
Добавлено: 24.02.13, 13:38 | Сообщение # 4
В клубе с 12.07.12
Авто: Fiat Croma
2.0л. 116л.с.
Место парковки: Стоянка Киев
У меня была такая проблема. Причина была в следующем. Снял щиток приборов, разобрал его причина оказалась в самой стрелке выпала из гнезда вставил ее обратно отрегулировал и снова все заработало.
Добавлено: 25.02.13, 06:36 | Сообщение # 5
Прочитай в книжке Fiat Croma 1985-1993 на 88стр.
В той же книжке схема электропроводки.
Любопытсвую, в чем неудобство?
У очень многих авто его нет, и никаких неудобств водители не испытывают.
shef2410
Добавлено: 25.02.13, 21:39 | Сообщение # 6
В клубе с 20.02.13
Авто: fiat croma
2.5
Прочитай в книжке Fiat Croma 1985-1993 на 88стр. ------------- аты сам то хоть смотрел ? чёрно-белая книжка не там про датчик ни слова
shef2410
Добавлено: 26.02.13, 12:04 | Сообщение # 7
В клубе с 20.02.13
Авто: fiat croma
2.5
только про спидометр
Добавлено: 01.03.13, 07:18 | Сообщение # 8
shef2410
Добавлено: 01.03.13, 21:26 | Сообщение # 9
В клубе с 20.02.13
Авто: fiat croma
2.5
И З В И Н Я Ю С Ь как оказалось не та книжечка... и не такая коробка...на коробке датчика нет.....
спасибо
bmmw412
Добавлено: 02.03.13, 01:55 | Сообщение # 10
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Датчик стоит за интеркуллером, на фланце коробки, который прикрывает маховик.
На рисунке обведено красным место где он ставится.
Добавлено: 02.03.13, 03:16 | Сообщение # 11
Сам датчик это магнитик на котором намотанна проволочка.
Под действием пролетающих мимо него зубчиков маховика вырабатывает переменное напряжение.
Так себе своеобразный электрогенератор.
Сопротивление обмотки у подобных датчиков около килоома,
а вырабатываемое напряжение около вольта.
Такие же по приниципу действия датчики встречаються в отечественных авто.
Но лично не примерял.
Учитывать что между магнитиком и зубчиками зазор должен быть с полмилиметра.
В том же месте стоит датчик и наверняка такой как надо, на бензиновой Кроме.
Там он в системе зажигания используеться.
Недокументированная возможность этой дырки в коробке.
Удобно фиксировать маховик для отвинчивание болта переднего шкива коленвала.
Отвертку побольше и покрепче её там держать.
