Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Кузов, салон » Croma задний дворник (Не включается)
raveness
Добавлено: 06.05.12, 18:55 | Сообщение # 1
В клубе с 13.04.12
Авто: Fiat Croma 1989
1.6 / 83 л.с.
Всем привет!
Столкнулся с такой вот засадой. Не хочет работать задний стеклоочиститель, ни при постоянном включении, ни при прерывистом, по началу думал что беда в самом моторчике, поставил второй с разборки, результат тот же...
по схемам вижу что есть стандартная релюшка перед этим моторчиком, может кто знает где она точно расположена?
Добавлено: 07.05.12, 09:56 | Сообщение # 2
Quote (raveness)
А разве в букваре не расписано что где стоит в каком блоке?
raveness
Добавлено: 07.05.12, 10:01 | Сообщение # 3
В клубе с 13.04.12
1.6 / 83 л.с.
Уже нашел smile Но дело оказалось не в нем, на половину была оборвана колодка "массы" в багажнике, но появился другой прикол, не работает возврат в исходное sad Если дворник дошел до середины то сам назад уж не вернется, приходится ловить и выключать самостоятельно.
Добавлено: 07.05.12, 10:12 | Сообщение # 4
raveness, смотри где еще провод отвалился или придецца снимать моторчик и смотреть на нем контакты
Добавлено: 07.05.12, 14:23 | Сообщение # 5
Quote (raveness)
По той же схеме будет видна подача постоянного возвратного плюса на моторчик.
В моторчике есть контактики срабатывающие на каждый оборот шестеренки.
Да и разобраться на столе подключая проводочки согласно схеме с ним ну совсем несложно.
И очень желательно перед покупкой беушного. biggrin
Quote (raveness)
Стеклоочиститель это ерунда. Практически нужен крайне редко.
А вот там же масса задних фонарей и при наличии электротопливника и его масса.
Для справки.
Релюшки дворников Кромы установленны прямо в моторчиках.
Платка являеться его элеменом конструктива.
Само реле очень примитивно. R/C задержка в базе транзистора дарлингтона.
raveness
Добавлено: 09.05.12, 10:07 | Сообщение # 6
В клубе с 13.04.12
1.6 / 83 л.с.
Ну то что туда надо подавать постоянный плюс мысль пришла сразу, когда проверял подкинув на прямую к аккумулятору и на одном из контактов если редуктор был не на своем месте то возвращает и останавливается...
И на сколько я понял для для этих постоянных +12 и поставили стандартную реле в районе бачка омывателя. А вот проверить его работу пока не удалось. Надеюсь что сегодня опять раздербаню обшивку да поменяю эту релюшку.
raveness
Добавлено: 09.05.12, 23:39 | Сообщение # 7
В клубе с 13.04.12
1.6 / 83 л.с.
Ну что... имею проблему дальше... до релюшки не доходит +12 при включении зажигания... продолжаюразбираться sad
Добавлено: 10.05.12, 00:18 | Сообщение # 8
Quote (raveness)
"Ты не пальцем, ты по карте покажи" biggrin
Прикрепления: 2648900.jpg (75.1 Kb)
Добавлено: 10.05.12, 06:09 | Сообщение # 9
Рис. 8-50. и двигай от INT замка зажигания.
Контрольная лампочка очень помогает в поисках.
По всему авто раскидать отпечатаные бумажки с переводом цветов.
Электросхема Кромы слегка задуренна, но если понять её смысл,
то абсолютно вся инфа в ней есть. Такое в иномарках редкость.
Предохранитель №10 условная маркировка.
Выйти на конкретный не позволяет.
raveness
Добавлено: 12.05.12, 20:51 | Сообщение # 10
В клубе с 13.04.12
1.6 / 83 л.с.
Пришлось колхозить, дабы не вскрывать всю левую обшивку в салоне, решил пойти жестким путем, вызвонил что сам +12 что идет на дворник есть, а вот сама катушка реле не запитана. обрезал и ч-з предохранитель пустил на те же +12 от дворника, в результате я доволен, хоть и так криво smile
