Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Рулевое управление. Ходовая часть » Развал на кроме (завалено правое переднее колесо)
Развал на кроме
aleks_spv
Добавлено: 31.10.17, 09:30 | Сообщение # 1
В клубе с 04.04.12
Авто: Fiat Croma 1987
2.0/120 л.с. 834B.048
Место парковки: Кыргызстан
Вообщем делал ходовку, резина была старая, так как собирался все равно брать новую не стал сразу делать развал схождение, за пару месяцев резину ушатал, заехал вчера после смены резины на развал, сказали завалено правое переднее колесо, из за чего по нулям сделать не смогут и машину будет тянуть влево, так же будет чуток поджирать резину с внутренней кромки. Предложили вариант за деньгу распилить отверстия в стойке и сделать как бы регулируемый развал. Где то читал что на кроме применяли какие то развальные болты, сказал им об этом, в ответ мол что болтами не хватит выставить в ноль и нужно все равно распилить отверстия..
дома померял расстояние от болтов стойки до центра автомобиля, как раз где дворник пассажирский, растояние одинаковое, значит стакан на месте?
остается два варианта либо кулак согнуло, либо стойку, кулак менять не хочу так как буквально на днях поставил новую ступицу и подшипник..
еще как то заезжал к одному развальщику, тоже самое сказал колесо завалено, распили отверстия и я поставлю развал...
а пару лет назад делал несколько раз у одного мастера, так тот вообще молча, и ничего не говорил про заваленое колесо...
Вот незнаю что и делать, поискать еще мастеров? может кто чего подскажет?
Добавлено: 31.10.17, 15:10 | Сообщение # 2
Болты универсальные, Называются Magic Camber
Для Cromы это МС-112
Покупать необязательно.
Возможно самопальное изготовление при помощи точила.
Цитата aleks_spv ()
либо кулак согнуло
Авто согнется раньше.
Это соображает что любому свалу- развалу соответствует определенное схождение - расхождение.
И одним можно компенсировать другое.
Покатав колесико от детской машинки по столу в этом легко убедиться.
Сайлентлоки переднего рычага особой надежностью не блещут
и при их износе колесо увеличивает колею и соответственно заваливается.
Измерять, так измерять.
Вложить тут не получилось.
http://fayloobmennik.cloud/7123367
Крома - Ср, 01.11.17, 12:26
aleks_spv
Добавлено: 01.11.17, 05:20 | Сообщение # 3
В клубе с 04.04.12
Ок, спасибо за размеры, промерю стаканы )
Получается родной верхний болт стойки проточить примерно так https://a.d-cd.net/b2e8482s-960.jpg ?
А как быть с тем что развальщик сказал что болта будет мало и в ноль не поставить?
Поискать другого может? вот с этим тоже проблема, найти граммотного человека.. может самому как то можно поставить...
так значит кулак отбрасываем? я тоже сомневаюсь что его так может согнуть, когда подшипник менял ну вроде все было в норме... тогда остается стойка или же стакан.. сайлентблоки в норме, смотрел сам, и на развале проверяли..
еще возможно кривой подрамник?
Добавлено: 01.11.17, 12:24 | Сообщение # 4
Родной откладываем и берем другой, более длинный.
В Жигулевском фонде подобрать подходящий несложно.
Втулка и шайба там не просто так.
Выводят галтели из рабочей зоны и резьба нецелованной останется.
http://www.monroe.com.au/products/magic-camber.html
А попробуй пообщаться в милиметрах и градусах.
И сам рассчитать чего надо.
http://autocom.in.ua/img....vto.jpg
А еще можно болтик М10 применить и пару милиметров болтанки использовать.
Еще там есть некоторый резерв, это втулки под сайлентблоком - конфеткой.
Подрамнику что бы стать кривым надо сначала стать гнилым.
В своем авто лупил по нему полукилограмовым молотком. Следов не обнаруживалось.
aleks_spv
Добавлено: 20.11.17, 10:16 | Сообщение # 5
В клубе с 04.04.12
Вообщем перемерил, действительно стакан ушел
где то 5 мм надо вытащить..
хватит ли мне такого болта? и до каких пор стачить его можно будет безопасно? где то в половину? чтоб он потом не лопнул где то по дороге..
зачем более длинный болт не совсем понял, вроде и родного хватает, необязательно ведь и такую же длинную втулку делать? можно и гайку чуть большего размера подкинуть..
втулки под конфетой можно увеличить, еще больше завалив колесо, уменьшить не получается, рычаг будет задевать подрамник..
еще видел вариант с расточкой отверстий под шаровую в рычаге, вот не могу остановится на каком том из вариантов, идеальный путь это вытянуть стакан и поставить распорку?
Добавлено: 20.11.17, 15:14 | Сообщение # 6
Картинки в нете настоящего болта достаточно хорошего качества.
Диаметр болта известен.
Остается измерить нужное по картинке.
Ведь существуют виртуальные линеечки.
Родной болт, как оригинальную драгоценность портить нехорошо,
а жигулевского не жалко и вариантов можно наделать сколько угодно.
И разве ваз болт такой уж дефицит? Откуда такое желание испортить родной болтик?
Длинную втулку они сделали что бы болт подходил к разным маркам авто.
При индпошиве на другие марки авто можно внимание не обращать.
Задача что бы пропилы галтели имели, средина пропила на стойку смотрела,
а втулка гайке с резьбы на пропиленное сползти не давала.
Стойка снимается и пилиться проще чем рычаг.
На рычаге кроме дырочек еще и выборку под шаровую пилить придеться.
Стакан наверняка поплыл от коррозионных моментов.
Если вытянуть и поварить, то распорка не понадобиться.
aleks_spv
Добавлено: 21.11.17, 05:21 | Сообщение # 7
В клубе с 04.04.12
дык у меня донор стоит во дворе, и болтиков там хватает, поэтому родной болт с донора и хотел запилить, все таки доверия к нему больше нежели к тем что щас продают на базарах, из не понятно чего деланых.
Спасибо! Попробую замерить, если болта не хватит, тогда уж стойку прийдется пилить..
Стакан вытянуть и поварить вылетит в копейку, да и еще найти такого мастера тоже не просто, все морды воротят мол не охота со старьем возится, да и еще первый совет от них продать и купить чего то другое ))
Добавлено: 22.11.17, 02:20 | Сообщение # 8
Там распорки и проволоки гниль не лечат.
Сварные давным давно ориентированны на ремонт свежих, не гнилых, слегка битых авто.
Вот они и советуют тауое авто как им надо.
А вот знакомый славутчанин столкнувшись с экономикой процесса
купил оборудование и решил свои вопросы без помощников.
В если помнить что цена новой Кромы была около 50 000 $ то стоит побороться.
Экспертизу ножовочкой провести несложно.
Белебеевский болтик с Советского Жигуля однозначно приводит к потению и учащенному дыханию.
aleks_spv
Добавлено: 27.11.17, 11:38 | Сообщение # 9
В клубе с 04.04.12
купил болт на базаре, на точиле сделал канавки, получилось где то 7,5-8 мм чуть больше половины толщины болта, дальше уже пилить не стал, еще 1мм снял со стойки вообщем получилось ничего, старый родной болт на всякий закинул в бардачок, пару пробных выездов, все ок, машина стала более устойчивой в колее и на мокрой дороге, раньше это колесо в коллее машину сразу кидало, руль стал почти ровно, после посещения развала у меня был повернут чуть набок, на повторный развал не ездил, думаю надо бы еще побывать проверить что как, так как одел новую зимнюю резину
Добавлено: 28.11.17, 14:51 | Сообщение # 10
Когда двигал кулак то рулевая тяга как была так и осталась.
Значит колесо вывернулось в наружную сторону.
Что и как на развале будет видно.
Так что затягивать с этим не стоит.
Все эти кидания для криво установленных колесах обычное дело.
Колея колес непараллельна и значит колеса катятся в разные стороны.
В зависимости от того под каким сцепление с дорогой лучше становиться ведушим, а другое ползет боком.
Но сцепление с дорогой хаотически меняется и заначит ведущее-ведомое хаотически меняются местами.
Толковые развальщики прямо в процессе баранку поправляют.
Если откажутся  валандаться с баранкой, то поставь метку.  на баранке и крышке подрулевого
в момент когда авто на стенде и колеса прямо выставлены.
Дома метки совмещаются, баранка снимается и ставиться  ровно.
aleks_spv
Добавлено: 29.11.17, 11:04 | Сообщение # 11
В клубе с 04.04.12
только что с развала, вердикт положительный! колесо в норме стоит )) руль поставили ровно
когда пилил болт, ставил машину по уровню и рулеткой по отвесу контролировал, пример взял из видео https://www.youtube.com/watch?v=EQS2uF7-61c
может кому пригодится
Добавлено: 30.11.17, 12:27 | Сообщение # 12
Возиться с самопальным развалом смысла нет.
Все равно на стенд тащиться.
А вот цены на эти болтики и простота их изготовления
находятся в явном противоречии.
А задние колеса проверял?
Там возможны свои приключения.
aleks_spv
Добавлено: 30.11.17, 12:45 | Сообщение # 13
В клубе с 04.04.12
Задние еще делал у молчаливого мастера, который похоже знает свое дело )) после того вроде все нормально, резину не жрет, жопу не кидает в колее
