Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Рулевое управление. Ходовая часть » Жидкость ГУР (Кто менял?)
Жидкость ГУР
Добавлено: 03.02.12, 19:13 | Сообщение # 16
Что полезно знать.
Рейка это нижняя точка системы и сливных пробок не имеет.
Песочек и всякие отложения удалось удалить только при при её ремонте и разборке вдребезги.
Никакая промывка такого, когда надо пошкрябать не удалит.
Поэтому с промывкой особо заморачиваться не стоит.
Поменял пару раз масло и этого будет достаточно.
А маслофильтр в системе уловит остальное в процессе эксплуатации.
И в конце концов рейка не двигатель.
В ней ничего не горит и отложений кокса, или чего там сами себе напридумывали,
быть в принципе не может.
ВАХА
Добавлено: 03.02.12, 19:57 | Сообщение # 17
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Quote (Крома)
И в конце концов рейка не двигатель. В ней ничего не горит и отложений кокса, или чего там сами себе напридумывали, быть в принципе не может.
прально.
smitt
Добавлено: 03.02.12, 21:35 | Сообщение # 18
В клубе с 05.01.12
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
а для чего нужна сеточка тогда если туда ничего лишнего извне не попадает?
Добавлено: 04.02.12, 14:42 | Сообщение # 19
Quote (smitt)
Попадает, попадает.
Система не абсолютно герметична и значит "дышит".
Вот с воздухом пыль, влага и попадает.
У кого карб то на тщетность борьбы с песочком в поплавковой камере
наверняка обратили внимание.
Но в карбе это быстро. Воздуха много.
А для других агрегатов вопрос только времени.
smitt
Добавлено: 04.02.12, 14:58 | Сообщение # 20
В клубе с 05.01.12
хм... так если там песок то я так подозреваю что шестерни убиваются очень быстро, но тогда как часто нужно разбирать и чистить? допустим что бы снять усиление руля есть какие то сложности в плане какие то спец ключи или спец подход, или пол машины разобрать что бы снять приспособу внизу ту что к рулевой идет...?
Добавлено: 05.02.12, 10:06 | Сообщение # 21
Quote (smitt)
Понимаешь в чем дело.
Когда у меня капало из рейки.
Я доливал литру в месяц и катался.
Когда потекло сильно и утром ехать, и далеко в Россию,
то за ночь зимой при -10 быстенько ознакомился с конструкцией. happy
Изобрел сальничек из чего то от запорожца и все получилось.
Уже по теплу и подготовив ремкомплект сделал все начисто.
Это я к тому что если не готов ковыряться, то выяснение что к чему особого смысла не имеет.
А начнешь тогда и тема будет и привязка к проблемам.
Добавлено: 11.04.13, 12:17 | Сообщение # 22
тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/38-6998-1
