Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Трансмиссия » Замена тросового сцепления на гидравлику (FIAT Croma 2.0 Turbo I.E.)
Taras_Potatos
Добавлено: 07.04.10, 11:53 | Сообщение # 16
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Quote (NVD)
Доброго всем времени суток. Короче так: Левая нога у меня стала более накачана чем правая. Причина - тросовое сцепление.
Вот обзадумался о замене на гидравлику. Знаю на 100% что это возможно, но сам никогда не сталкивался с этим. По-этому нужна ваша помощь господа.
Взагалі то нога більш накачана у тебе стала від просівших пелюстків на корзині .....
NVD
Добавлено: 07.04.10, 20:55 | Сообщение # 17
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Quote (Taras_Potatos)
Назар, спасибо за подсказку. Сцепление действительно тугое. В принципе по-этому и решил заменить гидро. Надо еще прикинуть цену замены корзины, что не менять на гидравлику.
Добавлено: 07.04.10, 21:44 | Сообщение # 18
Quote (NVD)
Не, не корзины, а комплекта, чтоб два раза коробку не снимать + про новый тросик не забудь.
NVD
Добавлено: 07.04.10, 21:46 | Сообщение # 19
ukr33, диск и выжимной менял 2 года назад.
Добавлено: 07.04.10, 21:51 | Сообщение # 20
А пробег какой за это время? Если диск и выжил, то выжимной по любому менять надо, потому как он выхаживает всегда в два раза меньше чем всё остальное, да и сам прикинь, сейчас ты поменяешь только корзину, а ч/з пол года крякнет диск или выжимной и опять наша песня хороша. Такие эксперименты проводить либо если делаешь всё сам, либо машина на продажу.
NVD
Добавлено: 07.04.10, 21:57 | Сообщение # 21
ukr33, Пробег после замены, тысяч 6. Но в принципе, с тобой согласен. Если делать, то все. Скорее всего так и будет.
Добавлено: 07.04.10, 22:15 | Сообщение # 22
Нууу... ежели ты за два года всего то 6тыщ наездил, то можно то и оставить диск с выжимным, только выжимной промыть и заново набить смазкой.
NVD
Добавлено: 15.04.10, 19:23 | Сообщение # 23
Всем большое спасибо за внимание и советы.
Решение: замена корзины и всего прилегающего. Решено оставить тросовое сцепление.
Тему закрываю wink
raveness
Добавлено: 24.04.12, 23:33 | Сообщение # 24
В клубе с 13.04.12
Авто: Fiat Croma 1989
1.6 / 83 л.с.
А можно фото подкапотного с расположением всего этого? просто схема схемой, а визуально таки лучше воспринимается.
Добавлено: 25.04.12, 04:48 | Сообщение # 25
Для начала фото чего надо.
На фото нет рычажка на коробку и резиновой шланги.
Это я завтра получать на Новой поште буду.
Цена в разы ниже Минаковских wink
Обращу внимание что кронштейн педалей совсем другой чем на тросовом.
Гидроцилиндры, если не совсем убитые планируеться поремкомплектить.
raveness
Добавлено: 25.04.12, 18:24 | Сообщение # 26
В клубе с 13.04.12
1.6 / 83 л.с.
Quote (Крома)
это то меня не каталожных схемах и смутило, выходит что и его менять?
ждем продолжения smile
Добавлено: 25.04.12, 18:58 | Сообщение # 27
Quote (raveness)
ждем продолжения
Увы. Это не скоро будет.
Срочности у меня с этим нет.
Только с тросом все до тросоидеала довел.
Поэтому буду очень неспеша закрывать вопросы по
недостающей комплектации и технологии применения.
Вот прикинул.
Шланга и ремкомлекты гидроцилиндров продаються, а с железной трубкой
придеться поморочится на беушке или хотя бы размеры толком узнать.
Так же хочеться конкретно знать траекторию прокладки железной трубки.
Предполагаю что в дырку ищ под троса, так там переходная своя резинка понадобиться.
akadem1
Добавлено: 04.05.12, 00:49 | Сообщение # 28
В клубе с 23.11.10
2.0ie 834b146cr 1242 182b2000
я в свое время поменял себе трос на гидрашку.И удобней нажимать,и система понадежней тросовой.Из сложностей---открутить -закрутить верхний болт кронштейна педалей и пожалуй прокачка сцепы не такая простая как кажется.А так 8 лет уже катаюсь с гидросцепой.
