Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Трансмиссия » проблема с коробкой Фиат крома (Fiat Croma 2л 2 распредвальная инжектор Бензин 1989г)
Добавлено: 03.07.13, 02:46 | Сообщение # 16
Коробку не надо снимать совсем.
Достаточно подвинуть её влево и положить на подрамник.
Щель между коробкой и двигателем будет достаточна для замены сц.
Кроме сц полезно еще и сальники поменять.
Если "хорошие" так сколько им осталось?
Так же вилку и направляющую выжимного от грязи вычистить до блеска и смазать.
Центрирующий валик от Жигуля как родной подходит.
100$ за комплект слишком дешево. Что то не так.
switch
Добавлено: 03.07.13, 11:27 | Сообщение # 17
В клубе с 22.05.12
Авто: Fiat Croma 1989 г.
2.0 116 л.
Место парковки: Ташкент, Узбекистан
да я уже понел что что-то не так я просмотрел этот комплект там на диске где сами пазы в метале мелкая трещина от начала до конца
Добавлено: 03.07.13, 12:07 | Сообщение # 18
Кто же производитель такого комплекта?
Без номеров деталей разговоры беспредметны.
Старое авто быстро чинить, только портить.
При разборках возникает нужда в попутных работах, вроде драного пыльника на гранате,
а скоростной ремонт заствляет такое сокращать.
В данной ситуации поднять авто на козлах повыше, что бы подьемник не загромождать,
и неспеша провести работу.
В Ташкенте есть факт применения корзины с Москвича 412 на Кроме.
Nefimon
Добавлено: 28.07.16, 08:42 | Сообщение # 19
В клубе с 09.08.15
Авто: Fiat Croma1987
2i
Место парковки: Полтава
Добрый день всем, чтоб не создавать новую тему, спрошу тут. Где находиться сапун КПП? давит масло из всех щелей.
Добавлено: 28.07.16, 16:24 | Сообщение # 20
Отдельной детали как сапун там нет.
Но есть маленькая дырочка.
Прячеться под пластмассовой крышкой которая прикрывает узел переключения.
Nefimon
Добавлено: 29.07.16, 20:41 | Сообщение # 21
В клубе с 09.08.15
2i
А немного конкретнее, пожалуйста. Насколько она маленькая? Примерно хоть чтоб найти.
Добавлено: 29.07.16, 21:41 | Сообщение # 22
КПП перебирал лет семь назад.
Так что помню что она там есть и остальное смутно.
Ну может около миллиметра, может меньше.
Находиться около самой стенки
Идея там в том что КПП "дышит" в эту полость прикрытую крышкой от грязи и даже если чего выплестница,
то на стоянке обратно в КПП попадет.
Туда же соберется просочившееся масло от штока переключателя. На штоке так же сальников или колечек резиновых не видел.
И чего там особо выискивать. Площадь поисков невелика.
Вымывая эту корытобразную полость   бензином  кисточкой наверняка дырочка  найдется.
