Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » ремень грм Regata b2.000 (расположение меток)
Drema
Добавлено: 24.05.18, 22:10 | Сообщение # 1
В клубе с 23.11.17
Авто: Fiat Regata 1983
1.3 (138) B2.000
доброго времени суток. подскажите новичку как должны стоять метки при установке нового ремня грм(есть книжка, но распечатка плохая-не видно картинок, вместо них черные пятна)? авто Fiat Regata 1.3 1983 b2.000.
на старом ремне слизало зубья(заглохла на ходу при выжатом сцеплении) и молюсь, чтоб не погнуло клапана.
Добавлено: 25.05.18, 08:16 | Сообщение # 2
На коробке с ремнем иногда нарисовано.
http://japan.ks.ua/auto....article
Примени волшебные слова в поисковике
Fiat Regata руководство по ремонтуи скачай разборчивую книжку.
Тут я все увидел что надо по вопросу.
http://autoinfo24.ru/rukovodstva-po-remontu/inomarki/fiat/regata
Опять же.
С меткой  коленвала обычно все просто.
Совмещается при установке поршня 1- 4 четвертого цилиндра в ВМТ.
Если трамблер от распредвала вертится то
метку распредвала искать когда бегунок в трамблере на четвертый цилиндр смотрит.
И запомнить что в Фиатах счет идет по 4 цилиндру.
При установленном ремне и совмещенных метках мотор будет находиться в стадии такта сжатия 4 цилинра.
Это в Москвичах-Запорожцах от первого плясали.
В молитвах я не разбираюсь и каким образом они могут помочь не представляю.
С кривостью клапанов возможно разобраться даже без ремня.
Установить поршни  в среднее положение и дуть в свечное отверстие компрессором.
При вращении распредвала в исправном авто будут ощущаться моменты полной герметичности.
И если такого не будет, то дело плохо.
В таких ужасных случаях пользуюсь помощью этих.
http://promotor.ua/Promoto....77?id=6
Еще кривой клапан за счет того что в седло не садиться увеличивает зазор.
Заведенный мотор с кривыми клапанами кроме того что троит-двоит еще и зазорами этим клацает.
При установке и натяжке ремня помнить что цель натяжки ремня не в натяжке как таковой,
а в устранении слабины.
Натяжение ремня  легко проверяется на заведенном моторе.
При прогазовках правая ветка должна вибрировать 10-15 мм.
Если как струна, то ремень перетянут, а болтающийся видно даже без запуска.
Все это только начало езды на старом авто.
Drema
Добавлено: 26.05.18, 23:51 | Сообщение # 3
В клубе с 23.11.17
1.3 (138) B2.000
спасибо большое за помощь и ссылки. скачал волшебную книгу и еду менять ремень-приехал короче на 2 зуба.
Добавлено (26.05.18, 23:51)
Опять же.С меткой  коленвала обычно все просто.
Все прошло на ура. спасибо за помощь!
начало было 6 тысяч гривен назад)
