Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » Двигатель плохо заводится на холодную. (Fiat Regata Weekend, 1,7 дизель, 1988 г.в.)
Серж_Джет
Добавлено: 15.06.17, 20:35 | Сообщение # 1
В клубе с 15.06.17
Авто: Fiat Regata
1.7
Место парковки: Одесская область, г.Арциз, Украина
Доброго времени суток.
Досталась мне в наследство fiat regata weekend. Механик с меня никакой объясню проблему  как могу.
Очень тяжело заводится на холодную, т.е. если ночь простояла утром завести целая проблема. Нужно минут 10-15 крутить стартер пока заведётся. Это при том что на улице жара +30 и стоит на солнце. Потом как нагреется заводится с пол оборота. После месяца таких страданий что-то грохнуло в стартере. Позвал знакомого, выяснилось что лопнула передняя крышка стартера.  Стартер Бош артикул -  1005821092. Найти такую крышку не смогли. Отвезли какому-то мастеру по сварке он её заварил.   Поначалу даже стало легче заводится, но не надолго, я конечно понимал, что если там уже лопнуло то сварка долго не продержит. Через неделю опять после простоя стало очень тяжело заводится, в результате после очередного 10 минутного мучения стартера он грохнул опять. Сняли увидели что крышка уже дала трещину по сварочному шву, а бендикс вообще заклинило. Стартер придётся покупать другой.  Так вот у меня два вопроса :
1. Что так разбиваете крышку стартера?? То что я подолгу его мучаю когда не заводится, но он же должен быть рассчитан на нагрузки, и мне вообще не понятно что там может так бить по крышке что она просто раскололась? Если я правильно понял его устройство, то бендикс просто выскакивает и прокручивает вал, он не должен той крышки вообще касаться.
2. Почему так плохо заводится на холодную? Если раз уже завёл то потом заводится с пол оборота целый день, даже если простоит 3-4 часа.  Всё что мне посоветовали пока это заменить шланги обратки форсунок (топливный шланг уже поменл) и поменять топливный и воздушный  фильтра. Это я сделаю как куплю стартер, но что то мне кажется что это не поможет. Стартеры стоят дорого не хотелось бы сломать ещё один. Может ли быть проблема в аккумуляторе я взял А-Mega 62 Ah 610 A, знаю что на дизеля рекомендуют брать не меньше 75 Ah. Не работает подсос (нету троса), если исправить это может как - то помочь. Может что то быть со свечами накала? Если я правильно понимаю устройство дизеля, то при холодном двигателе именно они отвечают за воспламенение смеси.
Подскажите кто разбирается или сталкивался с таким, ибо в моём захолустье нормальных СТО нет обратится больше некуда и пешком ходить уже тоже не хочется.
Добавлено: 16.06.17, 13:46 | Сообщение # 2
На таком основании понять чего происходит на самом деле проблемно.
Шестеренка действительно выскакивает и прокручивает вал.
При этом зубчики имеют специальный профиль.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эвольвентное_зацепление
Но зубчики потеряли от износа форму (стали треугольными) и появилось вредная распирающая сила.
Надо венчик на маховике развернуть и зубчики станут работать неизношенной стороной.
Но дело это хлопотное и ради самого венчика коробку скидывать скучно.
Вот при ремонте сцепления самое время такой попутной работой заняться.
Для уменьшения веса и повышения мощности стартер сконструирован с большой расчетной перегрузкой.
Считаеться что авто заведется за 15сек, стартер станет не нужен и сможет остыть-отдохнуть.
В данном случае идет плановое и добровольное приканчивание стартера с аккумулятором вместе.
Кстати. Но одна деталь авто никому ничего не должна.
Это пользователь должен соображать что творит.
А к пользователю старого, замученного авто требования повышенные.
Если совсем новый то значение не имеет.
Тем более для начала объясни сам себе чего эти ампер-часы значат.
Все холодные моторы  плохо заводятся.
Потому имеются пусковые устройства и алгоритм запуска.
В дизеле подогревается воздух в камерах сгорания при помощи специальных свечек.
http://pajero.us/repair/55.shtml
Естественно работоспособность свечей и проводочков подающих электричество к ним
имеет первостепенное значение для нормального запуска.
Пусковая компрессия для дизеля важный параметр
иначе воздух не нагреться до температуры воспламенения.
Авто старое и это параметр под сомнением.
Наверно трос этот для красоты с завода устанавливали.
Поломанное авто толком функционировать не может по определению.
Ты что то спросил они что то ответили. Советчиков как оно заводиться мало волнует.
Им нравиться перечислять знакомые слова и все.
А особо и не надо.
На этих СТО такие же люди работаю как и ты.
Чего мешает стать самому себе волшебником?
Серж_Джет
Добавлено: 16.06.17, 14:08 | Сообщение # 3
В клубе с 15.06.17
Авто: Fiat Regata
1.7
Спасибо за ответ, но по моему я нашёл проблему.
Пробил по номеру двигателя 149А1.000 это дизель 1,9. Я честно думал что у меня 1,7.
Стартера на них идут 2,2 kW, а тот что умер у меня был 1.7kW. Выходит изначально стоял стартер не рассчитанный на такой двигатель, вот он и не заводил как следует и сломался от перегрузок.
Закажу нужный стартер и посмотрим как будет работать.
Добавлено: 17.06.17, 03:08 | Сообщение # 4
Это так хочется.
Мощный стартер нужен при запуске в мороз.
Если на слух крутил "весело" то пусковые обороты были достаточны.
Параметр "весело" уточни у кого нибудь.
За десять минут пусковых измывательств наверняка кто нибудь работу стартера слышал.
Поломка от перегрузок так же "причина" притянутая за уши.
Все всё себе объясняют исходя из имеющихся знаний и представлений.
А когда знаний с гулькин нос, а представления ошибочны то и объяснения соответствующие.
Наблюдается попытка спрятаться от проблем за стартером.
Стартер конечно само собой, а пока суть да дело полезно со свечами и тросиком разобраться.
И книжечку чего там к чему поизучать.
Если от Регаты книжки не найдется, то и от другого фиата где такой мотор применяться подойдет.
Рукой пощупай двигатель после дневного простоя.
Полторы сотни килограмм металла так просто не остывают.
И значит если утром сделать двигатель теплым, то он заведется.
И хотя мне такой фактик не очень, да тебе полезно знать.
Было дело сосед, автоспекулянт, кипятком двигатель поливал и без проблем заводил.
Это был предпродажный запуск с откзавшими свечами.
