Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » по какому цилиндру выставлять зажигание? (Fiat ritmo 60cl 1.1L карбюратор)
rostik161
Добавлено: 30.11.14, 10:20 | Сообщение # 1
В клубе с 07.11.14
Авто: Fiat Ritmo II. 1985
1.1 бензин
Место парковки: Ростов на Дону,Россия
товарищи форумчане,помогите. построил новый трамблер на основе вазовского короткого(2101) заварил аргоном,все перпроверил и т.д. пошел ставить на авто,поставил но походу не правильно. в мурзилке написано что ставить нужно по ВМТ первого цилиндра,бегунок ТОЖЕ смотрит на первый цилиндр- не заводится! схватывал иногда но эффекта ноль. потом поставил направление бегунка на 4 цилиндр( помню де-то на форумах читал) но сел аккум... скажите точно,на какой цилиндр должен смотреть бегунок при ВМТ первого цилиндра???
CreAtoR
Добавлено: 30.11.14, 15:42 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
1. не может быть ВМТ отдельно первого, отдельно четвёртого. они оба в ВМТ одновременно.
2. колено ставишь по метке на кожухе и бегунок на ЧЕТВЁРТЫЙ горшок.
3. потребуется выставить начальный УОЗ с помощью стробоскопа.
зажигание хоть бесконтактное сделал?
rostik161
Добавлено: 01.12.14, 20:21 | Сообщение # 3
В клубе с 07.11.14
1.1 бензин
то что первый и четвертый в вмт одновременно- я знаю,не первый раз с машиной приходится возиться  biggrin
вопрос был в положении бегунка.забил на все и выставил зажигание по моменту сжатия первого циллиндра. зажигание сделал бесконтактным,от 2101 с укороченым штоком. завелась но работает на двух циллиндрах- свечи и броники в помойку))) в дальнейшем переделаю либо на инжектор,либо соберу трамблер на 2х датчиках холла.
Добавлено: 04.12.14, 05:55 | Сообщение # 4
 Осталось заиметь представление что такое  такт сжатия.  wink
rostik161
Добавлено: 04.12.14, 20:26 | Сообщение # 5
В клубе с 07.11.14
1.1 бензин
забил на все и выставил зажигание по моменту сжатия первого цилиндра. -- что в этом предложении было написано не правильно?
CreAtoR
Добавлено: 05.12.14, 11:07 | Сообщение # 6
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
rostik161, всё неправильно.
ибо делаешь с фиата жигули.
на этих моторах искра ставится на такте сжатия ЧЕТВЁРТОГО цилиндра.
о чём я и написал подробно выше.
насчёт инжектора: вряд-ли переделаешь. много всего менять придётся (и ГБЦ в том числе), и добавлять.
у меня лежит комплект инжектора, для своего прикупил. так там ящик запчастей и ворох проводов.
нет, по отдельности не купишь (ну как бы купишь, но пока соберёшь все компоненты - состаришься. например - тахометрическое реле ака "реле бензонасоса").
нет, от таза не подходит.
и самое главное: трамблёр у инжектора на этот мотор всё-равно ставится в блок, на место этого.
CreAtoR - Пт, 05.12.14, 11:08
rostik161
Добавлено: 05.12.14, 22:52 | Сообщение # 7
В клубе с 07.11.14
1.1 бензин
то что все долго,много и муторно- понимаю и готов к этому. есть возможность взять полторашку с навесным и 5ти ступкой,за недорого... весна покажет дальнейший план действий) зажигание выставлено,вопрос исчепан. тему прошу закрыть.
warshymer
Добавлено: 19.06.17, 22:31 | Сообщение # 8
В клубе с 19.06.17
Авто: Fiat croma 1989
2000
Место парковки: Херсон
ребята подскажыте,что может быть поменял вкладешы прокладку ,все установил ,есть искра поступает топливо,но не подает не какого звука.не могу завести 3 дня,,,?????
Добавлено: 20.06.17, 10:32 | Сообщение # 9
Так если с полтыка не завелось, то проверять косяки надо.
Три дня бессмыслицы? Ну и что?
Где метки, и как выставлять трамблер в книжке написано.
Строго выполнить.
Учесть что иногда малограмотные путают местами шкивы распредвалов.
Они на вид одинаковые, да метки в разных местах стоят.
При высталенных метках  ГРМ будет такт сжатия четвертого цилиндра.
Так же и в жигулях, да почему то все пользуються москвичевсими правилами.
Для поверки правильности подключения свечей.
Вывинченные и подключенные  свечи разложить на двигателе.
Вертеть стартером и затыкать пальцем свечные дырки.
В момент такта сжатия под пальцем будет создаваться звук ШШШШШ.
В это же время искра сделает КЛАЦ.
Одномоментное ШШШШ и КЛАЦ должно поисходить в одном цилиндре.
Когда это проконтролируеться и свечи заинтяться то достаточно капнуть десять-двадцать грамм бензина во впускной коллектор и крутануть стартером.
Мотор тут же взревет.
Имея проверенный двигатель можно начинать валандаться с системой питания.
Топливо ведь непросто так в мотор льется, а по правилам.
Из него смесь горючая готовиться.
Кстаbи на впускном коллекторе много всяких штуцерков.
Если про них забыли то будут дырки подсосные и расходомеру мерять будет нечего.
Воздух мимо него через эти дырки пойдет.
Цитата warshymer ()
вкладешы
Это понятно,
но книжку научиться читать крайне важно и жизненно для авто необходимо.
