  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » непонятные звуки и поведение двигателя
Yavik
Добавлено: 30.12.12, 23:35 | Сообщение # 16
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Цитата (smitt)
у меня правда натяжные ролики грма просятся на замену потому что я почти 3 года на ней езжу и все 3 года они воют капец...
Цитата (Крома)
С ремня, меток и проверки затяжки шкивов начинать надо.
может ремень перескочил на зуб или два.Отсюда и цокот поршней о клапана и потеря компрессии из-за гнутых клапанов и троение двигателя ( бывало и такое )
smitt
Добавлено: 31.12.12, 00:14 | Сообщение # 17
В клубе с 05.01.12
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
если бы погнуло клапана, то двигло бы больше не завелось, это раз, если бы ремень перескочил зажигание сместилось бы значит не завел бы двигатель а он заводится нормально, троит но заводится... при гнутых клапанах клапана не двигаются ровно в своих седлах а они двигаются нормально это видно их же видно в отверстия свечей
Yavik
Добавлено: 31.12.12, 02:18 | Сообщение # 18
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
клапана резко не горят, это не бумага а у тебя сразу и резко пропала компрессия в двух цилиндрах ,тяга да плюс ещё и непонятные стуки . Крома дело говорит , проверить надо метки ГРМ
smitt
Добавлено: 31.12.12, 02:19 | Сообщение # 19
В клубе с 05.01.12
ну метки то понятное дело гляну:) просто не сейчас, будет делаться мотор попутно проверится, само собой, как же делать двигатель и не глянуть метки:)
Добавлено: 31.12.12, 05:47 | Сообщение # 20
Если немножко погнулись, то просто неплотно садяться в седла и все.
Выдвигаться для обзора им ничего не мешает.
Но компрессия тю тю и звуки появляються.
Зазоры при таком становяться большими, откуда и грохот.
Зажигание имеет привязку к датчику на коленвале и никуда не смещаеться от перескочившего ремня.
Смещаеться бегунок, да хорошая искра допрыгивает.
Метки, зазоры в клапанах обязательно проверить перед разборкой.
Чем больше инфы перед разборкой тем качественней ремонт.
morfi
Добавлено: 31.12.12, 08:33 | Сообщение # 21
В клубе с 22.11.10
Авто: Fiat croma 1987
2.0 / I.E
Могу тебя поздравить с ремонтом двигателя. Всё просто у Тебя стучат шатунные вкладыши. Это не проблема вкладыши не дороги а вот кольца и поршня прикольно.
вовар
Добавлено: 31.12.12, 10:01 | Сообщение # 22
1.9 qtd
smitt.если за бугор и на запад да еще и на долго то есть смисл поискать мотор там. будет дешевле и качественей чем свой ремонтировать китайскими запчастями. подумай и посчитай. удачи
smitt
Добавлено: 31.12.12, 11:28 | Сообщение # 23
В клубе с 05.01.12
я отдыхать в сторону ближнего востока, везти от туда мотор в сборе?:) это не отдых а поиски двигла какой смысл, а ремонтировать запчастями, тут не соглашусь не все запчасти китайские, можно достато испанские или французские что кольцо что клапана да и смысл мне на вечно делать машину?:) год пусть откатается да и продам в хорошем состоянии, куплю новую... желания нет копить старый мусор...
smitt
Добавлено: 31.12.12, 16:28 | Сообщение # 24
В клубе с 05.01.12
Вопрос!
Выбор запчастей как осуществлять? брять в руки штангель измерять и потом покупать по данным?
и вот что еще попутно возникает это каким методом рассухарить клапана? таким же методом как и жигуляторы? или съемник другого типа? и последнее пока у меня это на языке вертиться регулировочные шайбы подбирать или нет? потмоу что у меня сейчас с зазорами все окей, но я так думаю что когда станут новые клапана и они притрутся то шайбы придут в негодность 100%?
CreAtoR
Добавлено: 01.01.13, 20:03 | Сообщение # 25
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
не обязательно, некоторые могут пригодиться smile сначала новые клапана - потом шайбы.
Рассухаривать как? Обычно...молотком...как на жигуляторах делают совсем не в курсе...
И еще одно: если зазоры в порядке, то о каких согнутых или прогоревших клапанах мы говорим? Гнутый клапан меняет зазор, сами посудите smile
Yavik
Добавлено: 01.01.13, 20:29 | Сообщение # 26
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Это верно, но вопрос в том , когда эти зазоры измерили. Для ясности картины зазоры нужно померять перед разборкой двигателя. wink
Yavik - Вт, 01.01.13, 23:12
smitt
Добавлено: 02.01.13, 14:51 | Сообщение # 27
В клубе с 05.01.12
Зазоры измерялись конечно же до того как двигло вышло из строя, я к тому что при замене клапанов, 100% придется шайбы подбирать, хоть одну-две но 100%. Ведь так? И притирать судя по всему новые клапана тоже нужно потому что в головке посадочные уже выработаны под старые клапана а новые имеют заводскую проточку, и они 100% будет отличаться. Верно?
CreAtoR
Добавлено: 02.01.13, 16:22 | Сообщение # 28
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
притирать однозначно, без этого ну никак.
а о замерах зазора говорится ДО разбора, но ПОСЛЕ выхода из строя.
то,, что зазоры были в порядке когда мотор работал нормально - ни о чём не говорит.
Yavik
Добавлено: 02.01.13, 16:33 | Сообщение # 29
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Кроме притирки еще надо снимать фаски седел клапанов специальной шорошкой, иначе клапана хорошо не притрешь. Шайбы тоже придется менять. У себя после такой процедуры шайбы оказались больше размером. Пришлось шлифовать все шайбы, несмотря на то, что клапана остались старые.
smitt
Добавлено: 02.01.13, 16:50 | Сообщение # 30
В клубе с 05.01.12
шорошки продаются или только к токарю?
  • Страница 2 из 3
