Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Блок управления освещения салона
Yavik
Добавлено: 09.07.12, 02:01 | Сообщение # 1
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Стоит под задним сидением девайс, который называется "Блок управления освещением салона". Подскажите, уважаемые, зачем он, какую роль выполняет он в освещении сей "зверь". И еще. На средних стойках стоят два концевика. Зачем они? У меня с водительской стороны его нету а свет в салоне загорается при открыти водительской двери. Может они не "родные" и служили например для сигнализации? Я знаю,что в замках дверей есть микропереключатели и они дают сигнал на приборную панель для сигнализации "открытых дверей". Может они и освещением салона управляют? Подскажите кто знает?
Добавлено: 09.07.12, 11:37 | Сообщение # 2
Quote (Yavik)
делает вежливую подсветку - то-бишь задержку света в салоне при выключенном двигателе
Quote (Yavik)
Это скорее всего ставилось на все авто но использовалось в зависимости от того есть ли ЦЗ, у меня именно эти концевики включают свет в салоне так как нет ЦЗ, в мануале где есть ЦЗ там с концевиков ЦЗ берется сигнал для света. И кстати сигналку подключил именно к концевикам ЦЗ
Yavik
Добавлено: 09.07.12, 12:52 | Сообщение # 3
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Значица у меня эти концевики просто не подключены,если стоит "родной" ЦЗ .Еще такой вопросик напросился сам собой,скажите,а как работает "вежливая подсветка" ? Освещение должно гаснуть резко или плавно? help
Добавлено: 09.07.12, 19:11 | Сообщение # 4
Должно резко.
Yavik
Добавлено: 09.07.12, 20:13 | Сообщение # 5
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
А жаль,хотелось ба чтобы плавно sad . Я думаю , что при желании его можно поменять на другой , с плавным ходом.Сейчас в продаже полно таких "примочек" smile
Добавлено: 09.07.12, 20:56 | Сообщение # 6
Дык модно и свой доделать, это не так уж и сложно при желании.
