Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » ЭБУ на Tempra 1.8 cat (Как определить - какой именно?)
alyuev
Добавлено: 10.11.11, 00:11 | Сообщение # 1
В клубе с 01.08.11
Авто: Fiat Tempra S.W. 1993
1.8 i.e. 159A4.046 AN
На вот этом сайте http://www.autoscan.ru/html.files/tabl_fiat.htm для Tempra 1.8 cat аж целых 7 видов электронного блока Weber-Marelli IAW MPi. А как достоверно определить, какой стоит у меня? Откручивать и разбирать блок?
Я чего спрашиваю - в программе iaw-scan2 указано, что она работает со следующими моделями ECUs:
Magneti-Marelli IAW-6F, IAW-8F, IAW-16F, IAW-18F, IAW-18FD.
Но в этом списке нет модели 4U6.P8, а значит, чтобы начать пробовать что-то с диагностикой, надо узнать точно, какой блок стоит на машине.
=aleks=
Добавлено: 10.11.11, 01:26 | Сообщение # 2
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
alyuev, а что ты собрался диагностировать.??
есть проблемы??поможем!!
alyuev
Добавлено: 10.11.11, 12:04 | Сообщение # 3
В клубе с 01.08.11
Как это что диагностировать? Автомобиль! :-)
Есть диагностический штекер, есть программа, есть мозги (на авто, и, надеюсь, у меня :-)), но пока нет проводов и преобразователя KKL-USB.
Проблем особых нет, машинка бегает. Разве что на холодную не повышает обороты для прогрева. Поэтому диагностика, как говорится, для самообразования, самоуспокоения, само-чего-нибудь-там-еще....
Добавлено: 10.11.11, 13:09 | Сообщение # 4
Quote (alyuev)
Вообще дело не в шнуре Шнур ето ерунда Программное обеспечение вот болячка Я купил шнур но ни одна прога машину не видит Видит одна единственная и то тестит ее как какой то Форд ескорт При етом показывает темпу обороты еще чет там Ошибки правда стерло !!! Уже плюс При етом та же прога прочитала Форда Мондео 2007 г без проблем и показала все Дело в проге сначало надо ее искать
Хирург
Добавлено: 10.11.11, 14:09 | Сообщение # 5
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
alyuev, чего мучаешься. Давай подъедим к ребятам у которых есть наш сканер и с ними поговорим.
alyuev
Добавлено: 10.11.11, 14:13 | Сообщение # 6
В клубе с 01.08.11
Саша, я не мучаюсь, а разбираюсь :-) Это ж игрушка для взрослых. А подъехать можно. Например, на этих выходных.
Хирург
Добавлено: 10.11.11, 14:21 | Сообщение # 7
2.0 159А6046
Понял. Тогда если что спишемся в личке.
=aleks=
Добавлено: 10.11.11, 20:10 | Сообщение # 8
В клубе с 21.10.10
1.6i
alyuev, я ещё раз повторюсь!мазги на этих тачках древние и диагностировать нечего.что покажет!
это угол открытия заслонки,проблемный датчик может покозать и время впрыска,температуру двигателя.
если нет прогревочных оборотов,значит проверяй ДТОЖ который на мозги,синий штекер.находится на термостате.
его сопротивление зивисит от температуры.эту инфу можно поискать в книжке или в нэте.
все датчики можно тестером проверить,но это если есть проблемы!
у меня была темпра 2.0 движки с 1.8 одинаковые и впрыск тот же.этот впрыск знаю как свои пять пальцев.
alyuev
Добавлено: 20.05.12, 01:54 | Сообщение # 9
В клубе с 01.08.11
По поводу ECU - у меня как раз 4U6.P8. Сегодня открутил его и посмотрел маркировку. Это раз. Второе - проверил тестером ДТОЖ - показывает в пределах нормы. При его отключении на работающем двигателе - машина глохнет. А вот электрическое отключение Клапана ХХ - ни к чему не приводит - обороты остаются на одном уровне. Потенциометр заслонки как мне кажется работает - сопротивление изменяется в диапазоне от 150 до 700 Ом в зависимости от положения заслонки.
alyuev - Вс, 20.05.12, 01:57
Добавлено: 20.05.12, 10:59 | Сообщение # 10
Quote (alyuev)
Quote (alyuev)
Если при прогреве нет повышенных, это и есть первая причина неисправности клапана ХХ и не надо никаких диагностик smile
alyuev
Добавлено: 20.05.12, 16:53 | Сообщение # 11
В клубе с 01.08.11
Ясно, значит будет чем заниматься в ближайшем будущем :-)
