Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Кузов, салон » проблема замков дверей и крышки багажника (Fiat Tipo 1.4 моноинжектор,1991г.в.)
_Faeton_
Добавлено: 10.12.10, 03:09 | Сообщение # 1
В клубе с 27.11.10
Авто: fiat tipo 1991
Проблема в том,что электрозамки дверей ведут себя весьма странно.Правая передняя дверь не открывается ключом(личинка мех. замка в плохом состоянии,не знаю можно ли её реанимировать,но ключ не проворачивается),поэтому открываю цз с водительской,но тут казус - чтобы закрыть на замок все двери мне необходимо повернуть ключ и дождаться двух щелчков(зажать и подержать ключ в одном положении),потому что при повороте происходит цикл закрытие-открытие-закрытие,чтобы прервать последний цикл открытия вновь и приходится держать ключ в таком закрывающем положении,пока не закроется,правый замок жужжит,но никак не реагирует на действия,выполняемые с левым.В то же время если пробовать из салона закрывать правую дверь бегунком,то происходит нормальная функция закрытия и открытия абсолютно всех дверей,чего нельзя сказать про левый,который выполняет это не всегда.Все замки воспроизводят звук работающих приводов - правый передний работает, его я разбирали даже смазал шестерни,но толку никакого.В чем причина такой плохой и неслаженной работы?Новый замок один стоит в пределах 250-350 гр.,недешевое удовольствие,да и по звуку вроде работают все,только как то неправильно что ли,невозможно нормально пользоваться и пассажирскую дверь открывать и закрывать приходится из салона...
Еще проблема с замком багажника - ключом не открывается и не закрывается,за ремонт требуют около 200 грн.,новый стоит 250-350,есть ли смысл ремонтировать то?Кто что может сказать по моей проблеме прошу отписаться!
Добавлено: 10.12.10, 07:08 | Сообщение # 2
По моему дело не в самом электро приводе, а том что после него. Может гдето что то "закусывает"?
Разбирай ту дверь где не отрабатывает замок, если ты слышишь что он работает но не закрывает, скорее всего дело в механике.
Добавлено: 10.12.10, 10:01 | Сообщение # 3
Quote (_Faeton_)
Вроде бы можно я узнавал стоит около 70-80грн. но знающий человек сказал не стоит потому что можно потом скрепкой открыть, закажи на разборке комплект для дверей.
Quote (_Faeton_)
а концевеки которые в замке проверял?
Quote (_Faeton_)
не пойму то есть тут тоже личинка барахлит? или электрический?
_Faeton_
Добавлено: 10.12.10, 15:18 | Сообщение # 4
В клубе с 27.11.10
С замком багажника проблема в личинке,а электрочасть я отключил,т.к. провод на него + нужно переизолировать,дело минутное,но сейчас не до него.
Добавлено: 10.12.10, 16:19 | Сообщение # 5
Ну вот бери комплект на двери и багажник и будет тебе счастье.
flod70
Добавлено: 10.12.10, 22:52 | Сообщение # 6
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Можно ещё попробовать смазать замки моторным или транмиссионным маслом. Электропривод можно смазать WD-40.
_Faeton_
Добавлено: 11.12.10, 00:59 | Сообщение # 7
В клубе с 27.11.10
Механические замки(со стороны ключа) смазывал WD 40 - не помогло,ключники советуют в ацетоне или Уайт Спирит пополоскать личинки замков,только вот боюсь чтоб пластик не разъело,хотя терять уже собственно нечего...
=aleks=
Добавлено: 11.12.10, 01:12 | Сообщение # 8
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
юра84,
+1
у самого замки элекрические,но работу ихнию так и не видел.я машину купил,а там центральный замок был.думаю прежних хозяев тоже достовала эта электрика в замках что поставили универсальные.и автору темы тоже советую.
_Faeton_
Добавлено: 11.12.10, 14:53 | Сообщение # 9
В клубе с 27.11.10
Спасибо за советы,скорей всего поставлю цз отдельным комплектом на двери и багажник,так как задолбался с этими родными мучаться,капризные слишком,скорей всего возраст их даёт о себе знать.
sergant61
Добавлено: 11.12.10, 18:24 | Сообщение # 10
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
обычно когда управление разорвано с одной двери,тогда замки на открытие работают чётко,а на закрытие туда-сюда клацают,когда даёшь управление с той двери.
_Faeton_
Добавлено: 11.12.10, 20:29 | Сообщение # 11
В клубе с 27.11.10
Так и есть,открытие вроде в порядке на 3х дверях,но тоже не всегда.Клацают туда-сюда если открывать с водительской двери,разомкнута цепь только со стороны крышки багажника...Но как это влияет на пассажирскую дверь,которая не открывается и не закрывается с водительской?
