Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Кузов, салон » Процесс снятия печки, что и как? (Fiat Tipo 2.0 DGT)
Хирург
Добавлено: 05.09.10, 17:26 | Сообщение # 16
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Да. Правильно понял. А его можно снять отдельно?
Добавлено: 05.09.10, 17:56 | Сообщение # 17
Хирург, если его поставили на заводе значит его можно и снять cool
Хирург
Добавлено: 05.09.10, 19:07 | Сообщение # 18
2.0 159А6046
Ну логично конечно. Только при этом печку надо снимать или нет?
Добавлено: 05.09.10, 19:59 | Сообщение # 19
Я так думаю что придецца наверно, если он снимается то его надо аккуратно снять, а в одной из поз из камасутры в салоне наврядли получица cool
Надо у Димки ukr33 спросить он у нас автодохтор cool
Добавлено: 05.09.10, 21:07 | Сообщение # 20
Если температура не крутится, то тросик идёт от крутилки к кранику печки, который стоит справа от педального узла, так что снимай пластиковую облуду под рулём, долазь до краника и смотри. Кроме краника ещё открывается воздушная заслонка, подающая воздух на радиатор печки. Вобщем снимай пластик и всё наглядно увидишь, только ни в коем разе не трогай сам краник, трубы и его тяжки, а то не дай бог потечёт.
Хирург
Добавлено: 05.09.10, 21:17 | Сообщение # 21
2.0 159А6046
Ага. Понял. Спасибо.
