Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » Передняя подвеска, появляется стук и машину чуть кидает
romich_mc
Добавлено: 10.07.14, 22:39 | Сообщение # 1
В клубе с 19.05.14
Авто: Fiat tipo 1990
Место парковки: Вознесенск,Николаевская обл.
не могу понять в чем проблема,на скорости при наезде на ямку небольшую,даже не ямка а вот такого типа  появляется стук и машину чуть кидает на сторону в которую попало колесо,при этом поменял всю ходовую-
1.рейку и на рейку тяги,
2.стойки,
3.речаги,
4.на стабилизатор все втулки,наконечники
также все болты проверил на затяжку
по звуку похоже на стабилизирущую тягу,но там все менял?...
romich_mc - Чт, 10.07.14, 22:40
olegshop
Добавлено: 11.07.14, 09:28 | Сообщение # 2
В клубе с 05.10.12
Дизель, 1.9 л, 105 л.с., турбо
Место парковки: Киев, Украина
скорее всего проблема в опорных подшипниках амортизатора!
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 11.07.14, 09:56 | Сообщение # 3
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
Проверь и подтяни подрамник и верхние гайки стоек.
анатолий
Добавлено: 11.07.14, 23:41 | Сообщение # 4
В клубе с 21.07.10
геометрію робили після ремонту ?
анатолий - Пт, 11.07.14, 23:42
romich_mc
Добавлено: 13.07.14, 00:34 | Сообщение # 5
В клубе с 19.05.14
нет не делал.нет в городе  где проверить((
геометрия думаешь поможет?
Добавлено: 13.07.14, 00:52 | Сообщение # 6
yupi
Добавлено: 15.07.14, 00:01 | Сообщение # 7
В клубе с 31.10.13
Авто: FIAT DOBLO KB 1.9MJET ACTIVE 2008г.
1.9/105cv, 223b1.000
Место парковки: Madrid
Проверь опорный подшипник и сам амортизатор. Подшипник самое слабое место, а если он к тому же не закрыт резиновой крышкой, писец ему приходит очень быстро.
Геометрия к стуку не имеет ни какого значения, от её отсутствия просто будет "жрать" резину и вести в сторону машину.
