Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » Установка ГУР на Типо
serjfiat
Добавлено: 31.07.11, 22:56 | Сообщение # 1
В клубе с 31.07.11
Авто: Tipo 1988
Место парковки: Хмельницкий
Доброго времени суток! вот прикупил себе Фиатец Типо 1,4
, но есть маааленькое но.... нет гидрика.....кто нибудь менял механику рулевое на гидравлику??? и что для этого надо?
PS гидравлическую рейку в сборе, уже нашел......
Волшебник
Добавлено: 01.08.11, 00:09 | Сообщение # 2
дело конечно хозяйское,но просто много кто говорил,что у типаря итак руль крутится в поряде!!!
Quote (serjfiat)
человека который может поставить! проблем там недолжно быть!
karasoff
Добавлено: 01.08.11, 09:53 | Сообщение # 3
В клубе с 23.12.09
я ставил. там много чего другово надо... smile
Slava_Kiev
Добавлено: 01.08.11, 11:54 | Сообщение # 4
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
дорого это...если твоя рейка нормальная не стучит и не люфтит менять не вижу смысла...там действительно руль легкий
dema
Добавлено: 01.08.11, 12:28 | Сообщение # 5
В клубе с 29.06.11
Авто: Fiat Tipo 1988
1.7
Место парковки: Ilyichevsk, Ukraine
Я тоже придерживаюсь такого-же мнения - нафига козе баян???
У Типаря руль и без гидро усилителя легко крутится одной рукой, единственное что на месте туговато, так то легко исправить - например при разворотое крутить руль надо немного двигаясь и тогда одной рукой можно...
А вот с гидроусилителем добавишь себе проблем только - сколько вижу у знакомых - то течет, то заедает, то еще какая-нибудь ерунда...
serjfiat
Добавлено: 01.08.11, 20:57 | Сообщение # 6
В клубе с 31.07.11
Авто: Tipo 1988
Quote (karasoff)
Например???? конкретнее...
serjfiat
Добавлено: 01.08.11, 20:59 | Сообщение # 7
В клубе с 31.07.11
Авто: Tipo 1988
Quote (Slava_Kiev)
в том-то и дело, что туго... на месте развернуться проблема..... один плюс- экономия на спортзале))))))
karasoff
Добавлено: 01.08.11, 21:32 | Сообщение # 8
В клубе с 23.12.09
serjfiat,
Надо менять: водяной насос, корпус вод. насоса, все шкива, ремни,бачок, шланги, рулевой вал, рейка. придумывать кронштейн для прикручивания насоса ГУРа.
Slava_Kiev
Добавлено: 02.08.11, 18:12 | Сообщение # 9
В клубе с 13.12.10
1860
Quote (serjfiat)
попробуй смазать литолом под пыльниками рулевой рейки. Особенно справа. Там есть такая втулочка пластмассовая, она может при нагреве тереться сильно и от этого тяжело крутить руль...
у меня было такое, она еще и скрипела очень сильно и руль при езде назад не возвращался...можно еще купить втулочку, она не дорогая...ну это если твоя износилаь...сначала попробуй просто смазать
и обрати внимание на опорные подшипники, может они туго крутяться
рейка без ГУРа дешевле в обсл. и проще, а руль должен быть не тяжелым
RomanLviv
Добавлено: 02.08.11, 18:38 | Сообщение # 10
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (serjfiat)
Візьми піднеси передок і попробуй як крутится руль, а потім відєднай тягу від рейки і покрути колесом вручну, може шарова закисла.
Я коли купляв машину то дивився на Тіпо 1,4 без ГУРа то руль дуже легенько крутився, якшо міняти то краще на таку саму тільки робочу (якщо виявится що діло в рейці)
serjfiat
Добавлено: 02.08.11, 21:46 | Сообщение # 11
В клубе с 31.07.11
Авто: Tipo 1988
ок! спасибо, завтра загоню мастеру пусть колдует))))))) а рейка ГУР в сборе, никому не нужна?????)))))
Добавлено: 02.08.11, 22:10 | Сообщение # 12
[off]
Quote (serjfiat)
Размести тему о продаже здесь http://club-fiat.org.ua/forum/54[/off]
