Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » покупка новой рулевой рейки фиат типо 1.4л (фиат типо 1990г)
dema
Добавлено: 04.08.11, 12:06 | Сообщение # 16
В клубе с 29.06.11
Авто: Fiat Tipo 1988
1.7
Место парковки: Ilyichevsk, Ukraine
рейка немного постукивает - есть ли возможность подтянуть ее (имеется ввиду регулируется ли она) или реставрировать или новую брать - также интересует цена вопроса ???
Рейка без гидроусилителя и люфта незамечаю...
Добавлено: 05.08.11, 13:02 | Сообщение # 17
Quote (dema)
подтянуть ее
Общее правило подтяжки.
Колеса обязательно вывесить.
При подтяжке гоняя руль из края в край
контролировать усилие его перемещения.
Проблема в износе зубчиков рейки от прямолинейного движения.
На рейке как бы яма образуеться.
И если в эту яму загнать бестолковой регулировкой, то на краях закусит.
Что в конце, концов просто опасно.
Лучше пусть стучит.
Да и небольшой стук, это всего лишь акустический дискомфорт.
Двигаться не мешает.
=aleks=
Добавлено: 05.08.11, 21:22 | Сообщение # 18
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
sergant61, я бы сделал так
снял старую рейку в месте с наконечниками,положил на ровный пол,отметил серидину рейки на полу и края наконечников,потом на это место положил бы новую саблюдая центр и накрутил наконечники по намеченым краям.
и потом всёравно поехал бы на развал(это обязательно)
