Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » Втулки переднего стабилизатора
Дми3й
Добавлено: 12.03.11, 22:05 | Сообщение # 1
В клубе с 12.01.11
Авто: Фиат Темпра 91
1,9 д zfa15900007168405
Место парковки: Минск
В мануале написано чтобы их заменить надо снять подмоторную раму. В 20 летней машине это большой геморой. Реально ли обойтись без это процедуры? Спасибо за ответы!
rvrybonka
Добавлено: 12.03.11, 22:38 | Сообщение # 2
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
все таки надо откручивать подрамник, по другому никак, по крайней мере у меня не вышло, правда может у темпры че то не так как у типа
=aleks=
Добавлено: 13.03.11, 11:56 | Сообщение # 3
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
ну конечно надо,а как по другому.и между прочим это ни есть проблема.там то надо открутить 6 или 8 болтов.
Добавлено: 13.03.11, 14:20 | Сообщение # 4
Ни разу ради этого не снимал подрамник. Снимаешь колесо, снимаешь боковой щиток (если имеется), откручиваешь с обеих сторон косточки и центральные втулки, сдвигаешь в одну сторону стабилизатор и при помощи маленького зубила и матюков разъединяешь скобу. Сборка в обратном порядке smile
Дми3й
Добавлено: 13.03.11, 17:39 | Сообщение # 5
В клубе с 12.01.11
Спасибо всем буду пробывать.
