Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » фиат темпра задняя подвеска (фиат темпра1,8инжектор 1983гв 150000км)
Добавлено: 25.01.11, 22:46 | Сообщение # 16
=aleks=, тогда бы я не рекомендовал у кого его "нет" задирать задницы больше положенного заводом.
Хотя можно и на бричке трассу формулы -1 пройди если водитель от Бога biggrin
=aleks=
Добавлено: 25.01.11, 22:54 | Сообщение # 17
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
Самоделкин, ""Якщо підняти трохи зад машина стає більш керованою на швидкості.""
ты же видишь что люди пишут.ачём можно дальше говорить.какой там регулятор тормозных усилий.
RomanLviv
Добавлено: 26.01.11, 11:43 | Сообщение # 18
В клубе с 12.01.10
1.8
аватар, а ще можна поставити быльший профыль резини (наприклад у мене 185/70/Р14) до того була 170/60/Р14 різниця замітна і фаркопом на швидкості з грузом лежачих поліцейських не чіпляю smile
анатолий
Добавлено: 06.02.11, 01:57 | Сообщение # 19
В клубе с 21.07.10
та підставте жигулівські підставки на задні пружини вони є різної висоти і буде вам щастя
Sergius
Добавлено: 08.03.11, 19:21 | Сообщение # 20
В клубе с 06.03.11
Авто: Fiat Tempra 1991
2.0 i.e.
Место парковки: Украина, Киев (Коцюбинское)
Quote (=aleks=)
.если есть желание поднять реальноЮдля перевозки тяжестей,то ставить пружины от универсала и желательно и аморты тоже от универсала.но упровляемость с задроной жопой снизется.
Почти полностью согласен с вышеизложенным. Пружины лучше подбирать на разборке б/у тогда можно оставить седановские амики и при этом зад будет чуть больше приподнят, немного более жесткий и не снизится управляемость. Катаюсь с такими пружинами почти два года, проблем никаких не возникало.
вовар
Добавлено: 08.03.11, 21:43 | Сообщение # 21
1.9 qtd
типо 1.9ТД. передні пружини АЗЛК2141 з невеликою переробкою. на гарячу підігни верхній виток. під задні пружини підставка ВАЗ із задніх пружин. висота підставки регламентується бажанням та ходом амортизатора. при опущеному задку без грузу запас ходу амортизатора 2-3 см. обов'язково відбійник від ЗАЗ 965 "горботий" вищий і твердіший. вантажопідйомність збільшується до 700-750 кг + пасажир. перевірено на комерційних перевезеннях Харків-Черкаси. бажаю успіху!!!
toxa128
Добавлено: 08.03.11, 22:44 | Сообщение # 22
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Извиняюсь отвлокся от темы., немного ступлю но шо такое "колдун", и какая роль етого девайса в клиренсе?
Самоделкин Ето часом не регулятор тормозного усилия?
Добавлено: 08.03.11, 23:35 | Сообщение # 23
toxa128, он самый, это по старинке по "вазовски" называют biggrin
Добавлено: 08.03.11, 23:44 | Сообщение # 24
Quote (toxa128)
На сколько я понял из букваря по Добло, он распределяет тормозное усилие взависимости от расстояния между кузовом и задней балкой.
Добавлено: 09.03.11, 00:02 | Сообщение # 25
Quote (toxa128)
его роль нулевая, правильно пишет
=aleks=
Добавлено: 09.03.11, 18:25 | Сообщение # 26
В клубе с 21.10.10
1.6i
Quote (юра84)
ты не прав.он то работает за счёт как раз этого клиренса.чем ниже задок тем больше поступает тормозухи на задние супорта.
это вот например как у меня.он не соединён с кузовом и мне пофик.хатя девайс полезный.но не рабочий хуже чем когда его вообще нет.а новый стоит почти 1000грн.
toxa128
Добавлено: 09.03.11, 21:49 | Сообщение # 27
В клубе с 05.11.10
Вот и я о том же. Ета штука и на сравнительно новых машынах невсегда работает, кроме того нуждается в регулировке, у бусов чаще, на легковых реже. (Скоко работаю ниразу невидел шоб их хтото регулировал)
Потому можно поднять задок и сильно незаморачиватся.
