Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » Уход за рулевой рейкой. (Fiat Tipo 1.7 D)
ktr202
Добавлено: 18.07.10, 12:12 | Сообщение # 1
В клубе с 05.04.10
Авто: Fiat Tipo 1991 год
1.7
Место парковки: Амвросиевка
Доброго времени суток уважаемое собрание.Прошу совета по уходу за данным агрегатом, дабы не допустить рецидива.
Прикрепления: 2792217.jpg (59.8 Kb) · 0854833.jpg (92.1 Kb) · 1879148.jpg (75.7 Kb)
Добавлено: 18.07.10, 12:22 | Сообщение # 2
ktr202, смазывать как рекомендует ФИАТ или чуть чаще и за пыльниками следить -буит тебе счастье
Добавлено: 18.07.10, 14:54 | Сообщение # 3
Я бы щас прошолся преобразователем ржавчины, промыл в керосине, смазал всё хорошей смазкой, поставил на место и забыл на несколько лет cool
Добавлено: 18.07.10, 18:15 | Сообщение # 4
по фото если все запущено поздо пить Боржоми (если давно смазки нет то скорее всего там все разбито)
Добавлено: 18.07.10, 18:18 | Сообщение # 5
alex0605, та там еще не все так плохо, реанимировать можно cool
Добавлено: 18.07.10, 22:04 | Сообщение # 6
Borman, там втулкам уже кабздец, надо шлифовать зубчатую рейку и под неё делать втулки, по другому или втулки жрать будет, или трахкотеть будет.
sholfei
Добавлено: 18.07.10, 22:07 | Сообщение # 7
Короче,капиталка ей нужна...
Добавлено: 18.07.10, 22:13 | Сообщение # 8
ukr33, я ж и говорю "реанимировать", мех обработка, в смазку и на место cool
Добавлено: 18.07.10, 22:31 | Сообщение # 9
Для начала нужно толковый завод иметь в городе, чтоб такую процедуру затевать и хотябы трезво мыслящего шлифовщика и токаря, а тем более ещё не известно состояние приводной шестерни (хотя вряд ли нормальная будет). В итоге получаем - при отсутствии знакомых на заводе с толковой зубообработкой, шлифовалкой и прицезионной токаркой, рейку нужно выкинуть.
ktr202
Добавлено: 18.07.10, 23:24 | Сообщение # 10
В клубе с 05.04.10
1.7
Quote (ukr33)
Таки да.
ktr202
Добавлено: 19.07.10, 21:42 | Сообщение # 11
В клубе с 05.04.10
1.7
эта легко шевелится рукой,зотя явных дефектов не обнаружил. с другой стороны не намного лучше
оборваны оба болта, а под стрелкой прикипел в незажатом сомтоянии.стаб болтается.
Прикрепления: 0472975.jpg (189.0 Kb) · 3677291.jpg (183.7 Kb)
Добавлено: 20.07.10, 09:20 | Сообщение # 12
Задок болтается на сайлентблоках и у новых машин. Чтоб проверить их, сверху закладываешь мантировку и дёргаешь, если болтается без усилия - значит хана. Первое что надо тебе делать, это высверливать болты и крепить стаб. Второе это смотреть на подшипники рычагов.
dema
Добавлено: 03.08.11, 19:00 | Сообщение # 13
В клубе с 29.06.11
Авто: Fiat Tipo 1988
1.7
Место парковки: Ilyichevsk, Ukraine
Встречный вопрос чтоб не плодить новую тему -
рейка немного постукивает - есть ли возможность подтянуть ее (имеется ввиду регулируется ли она) или реставрировать или новую брать - также интересует цена вопроса ???
Рейка без гидроусилителя и люфта незамечаю...
