Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » опорный подшипник стойки (fiat-tipo 1.4 AGT CAT I.E)
sergant61
Добавлено: 24.05.10, 10:10 | Сообщение # 16
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
всё привезли-всё поменял,но проблема осталась:на любой скорости.при трогании уводит вправо.а на трассе и туда и сюда.причём руль поворачивается в противоположную сторону.как-бы ищет что-то.но что?хорошую жизнь?пробовал менять резину-руль легче но кидает чаще резче.куда ещё лезть?лето на подходе а мне предстоит поездка в новоросийск.резину не ест.
Добавлено: 24.05.10, 10:15 | Сообщение # 17
sergant61,
развал сделай и будет счастье
JamesBond
Добавлено: 24.05.10, 13:49 | Сообщение # 18
В клубе с 31.12.09
Авто: Fiat Doblo Cargo und Cargo SX 2003
1.9D EN590
У меня была такая беда на Добпике. ЗАМЕНИЛ; опору(вытянуло) амортизатор (потек),поперечный рычаг с сайлент-блоком, и втулку стабилизатора поперечной устойчивости, а затем на развал. И только тогда пришло счастье!!!
sergant61
Добавлено: 24.05.10, 22:25 | Сообщение # 19
В клубе с 14.01.10
люфты убрал.развал делал.стойки работают.сегодня привезли родные задние аммортизаторы.стуков нет.а проблема есть.был косяк на правом приводе-балансир.резинку под ним поменял стало меньше тянуть при разгоне но всё же есть. :'(
Добавлено: 24.05.10, 22:43 | Сообщение # 20
Quote (sergant61)
Это получается при оборванных сайлентблоках.
sergant61
Добавлено: 02.06.10, 13:47 | Сообщение # 21
В клубе с 14.01.10
наконец-то приехал домой!1500 км накрутил и вот что обнаружилось-даже при езде по ровной дороге машину раскачивает как-будто в лодке на волнах.при повороте в лево норма а вправо может поворачивать ещё больше хотя руль в доной поре держу а при возвращении назад к центру опять резко влево.жуть.устал морально.и руль бросаешь на любой скорости он начинает влево-вправо раскачиваться.где-то собака зарыта.но где?
sergant61
Добавлено: 01.07.10, 15:58 | Сообщение # 22
В клубе с 14.01.10
по поводу увода в сторону-разбито посадочное место в цапфе.на развале не носмотрели.а денюжку-то взяли sad .вот так делают для своих.один вопрос закрыт.
Добавлено: 15.08.10, 00:13 | Сообщение # 23
Quote (sergant61)
срочно нужна подсказка.какие метки стоят на опорах стойки.на какой кружок на какой квадрат выбит.и какими буквами подписывают их.очень срочно.всю литературу пролистал-нету ответа.но на форуме кто-то вылаживал то ли фото.то ли описание.
может конечно уже и поздно но еще кому нибудь пригодится, а если захочете можете в отдельную тему вынести:
Вариант N1:
на правой выбит квадратик, на левой кружочек!!!
Вариант N2:
Если смотреть на подкапотное пространство спереди и сверху (у машины, у которой НЕ ПЕРЕПУТАНЫ ОПОРЫ) то у правой выступы показывают без пятнадцати пять, а у левой 7-15. (правая и левая в этом случае будут ОТНОСИТЕЛЬНО СМОТРЯЩЕГО!!!)
Вариант N3:
Чашки отличаются тем, что выштамповка с отверстием под гайку штока стойки должна быть смещена назад по ходу автомобиля. Таким образом и отличаются правые от левых
и всё прекрасно видно, т.к. выштамповка эта - несимметричная.
Вариант N4:
Опоры промаркированы, двумя буквами, если первая буква D-правая, Если S- то левая.
Tipko
Добавлено: 15.08.10, 21:40 | Сообщение # 24
В клубе с 22.07.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
юра84, агромное спасибо за инфу, как раз вовремя
Хирург
Добавлено: 15.08.10, 23:11 | Сообщение # 25
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Да!!!! Первый раз вижу такую ситуацию со стаканами. Сколько менял даже Турецкие по другому не поставишь.
sergant61
Добавлено: 27.08.10, 12:50 | Сообщение # 26
В клубе с 14.01.10
да не скажи на другом типке наоборот стоят.и мне когда привезли одно отвестие не совпадало можно и то и другое примудрить.во как.
Добавлено: 08.08.11, 02:01 | Сообщение # 27
Засомневался в правильности установки своих опрных чашек, посмотрел у Сереги у него все наоборот, ему ставили на СТО а я сам у кого правильно? ( но у меня на правой квадратик выбит, а на левой ничего не было)
правая
левая
Прикрепления: 1294487.jpg (24.2 Kb) · 6496914.jpg (24.1 Kb)
Don-Pedro
Добавлено: 08.08.11, 10:02 | Сообщение # 28
В клубе с 05.04.11
Авто: FIAT TIPO DGT 1989р.в.
1,4/ 70 к.с. 160A1.046
Место парковки: Lviv region
юра84, Похоже ты почти на год с ответом опоздал.[p.s.] У тебя опоры стоят как и должно быть.
Добавлено: 08.08.11, 10:56 | Сообщение # 29
Don-Pedro, не эт не я опоздал это ты не внимательно прочитал мой пост smile , а ответ я дал еще в 23 посте.
